VCDS ABS Brakes
Ook toevallig. Heb ik vandaag m'n eerste Skoda foutlampje mogen aanschouwen.
ASR, ABS, handremlampje gingen gelijk aan. Het boekje verwees naar het remvloeistofpeil. Dat was het dus niet.
VCDS 10.6.4 zei dit:
00668 Supply Voltage Terminal 30 - 008 Implausible Signal Intermittent
Dit betekent een foutsignaal wat af en toe terugkomt. Oorzaken in dit geval waarschijnlijk:
-zekeringsprobleem
-accu in slechte staat
-massa issue
-stekkerconnecties gecorodeerd of te los
Heb de foutcode verwijderd en we zullen zien of hij terugkomt. Mocht het terugkomen dan schrijf ik hier hoe ik het heb opgelost. Zo kan ik al m'n auto issues later nog teruglezen en heeft iemand anders d'r ook wat aan. Voor nu is er eigenlijk niets aan de hand :lol:
Waarschijnlijk niet dan krijg je een andere melding voor zo ver ik heb begrepen.
Het zou best eens m'n accu kunnen zijn aangezien dat kijkglas doorzichtig is, wat niet zo hoort. Groen zou het moeten zijn. Accu zit er ook al 5/6 jaar in. Voorlopig laat ik het maar even zo. Auto start verder prima.
