Hondenrekkenshop voor o.a. Skoda
Witte Yeti
Zo te zien op de foto's op die site, blijft het rek wel zitten als de stoelen eruit zijn. Je zou dan het gat kunnen opvullen met een houten/kunsstof plaat.
aangepast door Witte Yeti
ja, dank je, dat zou hem zijn, alleen gaat dat gezien de tijd niet meer lukken. Denk dan toch maar zo'n Halfords geval. Denk dat er niet zo heel veel ruimte open blijft eronder, want ik zet hem dan op het verhoogde gedeelte. In elk geval voldoe ik dan aan de eisen.
toevallig heb ik daar bij deze leverancier ontzettende problemen mee gehad (met hondenvoer). Maar ik heb dat ding van Halfords inmiddels. Vanwege gescheurde verpakking voor €50 ipv €65. In elk geval prima voor als de stoelen om hoog staan. Nu lopen ze er zo onderdoor, maar als ik daar wat grote stevige dingen neerzet, zal het wel gaan. Ze blijven trouwens toch wel zitten. Misschien nog een stukje net zoeken om de onderkant dicht te maken.
Die flitspalen durf ik toch niet goed te verwijderen, want in de desbetreffende map POI zie ik ALLEEN MAAR van die bestanden die ik zou moeten verwijderen. Ben bang dat ik dan in 1 x ook de andere POI weggooi (restaurants, parkeergarages, enz). Pakkans lijkt me trouwens zo goed als nihil
Menno als je niet weet hoe je de flitspalen moet verwijderen zonder de andere POI's te verwijderen
ëén mail richting Garmin.nl en je hebt met 2 dagen een antwoordt hoe dit te doen !
Of met een speciaal proggie of dmv de file's met bepaalde extensie te verwijderen
Heb ook wel eens vragen naar ze gemaild en kreeg altijd keurig antwoordt van ze terug
Wel je Type Nuvi opgeven en je serienummer
En je adres gegevens
En dan weet jij excact hoe je het moet doen over 2 dagen !
Kijk, even een stukje plaat laten zagen bij de Praxis a €4,50. Aan de andere kant komen dar dan een paar zware kratten tegenaan zodat het op zijn plaats blijft. Mooie oplossing voor als de stoelen eruit of naar voren geklapt zijn.
handig! Ik zou zelf een paar gaatjes boren in de plaat, aan elke kant van de staanders van het rek bijv. 4 stuks en dan de plaat met tie-raps (die plastic binders waar ze ook hooligans mee boeien) aan het rek vastmaken, kun je ze na drie weken weer doorknippen als je de plaat niet meer nodig hebt. Voordeel daarvan is dat wanneer je geen kratten of andere bagage ervoor hebt je toch de stoelen eruit kan laten zonder dat de plaat naar voren komt of wegzakt.
