Banden en Velgen Calculator
Altijd handig, een excel sheet waarmee je simpel kan berekenen (en kan bekijken) welke banden/velgen er wel of niet onder je auto passen (en mogen!)
Mogelijke invulvelden:
  • Breedte van de band
  • Profiel van de band
  • Breedte van de velg
  • Diameter van de velg
  • ET Waarde van de velg
Stel je hebt nu zoals ik, 15 inch banden onder je auto liggen, maat 185/60/R15 (Dunlop Sport, Fabia Combi Greenline). Je wilt graag winterbanden op deze velgen plaatsen maar vind amper tot geen banden in de maat 185/60... Dan kan je mooi met deze calculator berekenen wat er dan wel onder past en binnen de marge valt. Bijvoorbeeld 195/55/R15, je ziet dan meteen wat de afwijking van de teller wordt. (zie ook screenshot). Zover ik kan vinden mag de rolomtrek slechts 2% afwijken, zowel naar boven als naar beneden.
Onze dank gaat uiteraard uit naar de maker, Aaron Bohnen, en Lucifer die de vertaling voor zijn rekening genomen heeft. Wij zijn enkel een doorgeefluik naar jullie :)
Aanvullend is dit topic misschien ook nog wel de moeite waard (voor de normale Fabia II)
Banden en Velgen Calculator v13 - Skoda Forum Europe.xls
  • 11 maanden later...
Overigens een kleine waarschuwing, de calculator is niet altijd helemaal zuiver. Ik ben van 185/60/15 naar 195/50/16 gegaan. Dat zou -0,3% moeten zijn, gek genoeg is mijn omtrek toegenomen, want ik heb nu minder ruimte tussen wielkast en band. Scheelt toch bijna een cm voor mijn gevoel (er zit een uitsteeksel linksachter bij de Fabia, normaal kan je hand ertussen, nu nog geen vinger). Dus i.p.v. -1,6mm wieldiameter, denk ik +10,0mm.
Handig om te weten als het krapjes wordt :)
