Intro
Dit is een handleiding om de regensensor te activeren die in de achteruitkijkspiegel (van in ieder geval de Yeti) zit ingebouwd !
Testen na activeren is te doen door een plantenspuit te gebruiken en op je raam te spuiten bij de sensor !
Uitleg
Deze instelling om de 'regensensor' te activeren zorgt er voor dat je de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van automatische ruitenwisserintervalschakeling.
Leuk woord voor galgje, het betekend dat na activeren van deze instelling de auto zelf kan detecteren of het regent. Aan de meetwaarde zal vervolgens de ruitenwisser worden ingeschakeld en bij meer regen een korter interval hanteren (sneller wissen dus).
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.2
Getest op
Yeti 1.4 TSI Ambition van Sodela
Yeti 1.4 TSI Ambition van EdK
(beiden oorspronkelijk geplaatst in topic )
Waarschuwing
Stappenplan
1. Sluit de kabel aan op de CAN connector van je auto.
2. Sluit de de andere helft van de kabel (USB) aan op je computer
4. Zet de auto in contact (of start de auto) en wacht een paar tellen
5. Start VCDS (10.6 in dit geval)
6. Kies linksboven voor 'Select Control Module'
7. Kies voor '09-Cent. Elect.'
8. Open [Coding - 07] en selecteer in de dropdown het onderdeel: "1K0 937 086 H" :
9. Klik op [Long Coding Helper]
10. Verander Byte 21, Bit 5
Rain/ lightsensor (RLS) installed: 1 (1= Active 0 = Disabled)
11. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
12. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
13. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
14. Selecteer nu in de dropdown het 2e onderdeel: "1K0 955 559"
15. Klik op [Long Coding Helper]
16. Verander Byte 0, Bit 5
Rain Sensor inactive: 0 (1= Active 0 = Disabled)
17. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
18. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
19. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
Extras
De regensensor komt 2 keer voor in de centrale electronica. Vermoedelijk volstaat alleen de aanpassing in het onderdeel 1K0 955 559, maar voor de zekerheid ook de aanpassing in 1K0 937 086 H meegenomen.
Dank gaat uit naar Edk en Sodela.
  • 4 maanden later...
Even een aanvulling in deze !
Bij een M&G jongstleden 1-10-2011 werkte mijn regensensor nog niet
Had al meerdere malen de instellingen geprobeerd te veranderen maar ondanks dat software zei dat de verandering was geaccepteerd bleek bij testen het niet te werken en kijkend weer in de instellingen bleek de instelling niet veranderd te zijn.
Na met Sodela en Witte Yeti verder gekeken te hebben en met andere laptop en excact zelfde versie kabel van china fabrikaat het nogmaals geprobeerd te hebben , werd de instelling wel geactiveerd en werkt het nu naar behoren.
Wat de achterliggende reden is in dit, is nog niet duidelijk en proberen we toch te achterhalen.
En wordt uiteraard uitgelegd hier wat oorzaak hiervan is.
