Hallo allemaal :)
Ik heb een vraagje.
Heb net met vagcom het aantal knippers van mijn skoda superb combi op 5 gezet.. en gesaved... maar als ik dan de hendel aantik gaat hij nog steeds maar 3x...
Iemand een idee ?
je moet in je maxidot bij meen light en vision even naar fabrieks instellingen gaan en hierna zal de knipperlichten knipperen naar het aantal wat je hebt ingesteld
Volgens mij staat het ook ergens al hier in het forum onder VCDS beschreven.
dankjewel voor je reactie :)
Maxidot? is dat de boordcomputer die ik kan bedienen met mn stuur?
Ik ben alleen hier tegengekomen hoe het moet met vagcom....
Maxidot is inderdaad het schermpje wat tussen de tellers zit en wat te bedienen is met de stuurhendels
En het menu dat je inmoet kun je alleen inkomen als je stil staat. ( VAG veiligheidsmaatregel )
Vreemde is dat bij Skoda je dus die reset naar fabrieks instellingen moet doen om het werkend te krijgen, maar zelf ook al 2x gedaan bij VW caddy en Transporter waar na met VCDS de instelling gedaan te hebben de knippers wel meteen het aantal keer knipperden wat was ingesteld door mij zonder naar fabrieks instellingen te gaan...
Reden hiervan is voor mij eerlijk gezegd een raadsel....
maar als ik dan dat reset naar fabrieksinstellingen.... wat wordt er allemaal gereset dan?
ook de geluidsinstellingen enz ? of alleen ????
En hoe kom ik erin?
nee geen geluidsinstellingen etc
enne met de knoppen op je stuur indien je die op stuur hebt en anders met de rechter hendel  waar op kop een knop zit als goed is
Maar dat moet volgens mij ook in je manual staan
nou heb het gereset inderdaad.... en zoals je zei.. ze knipperen netjes 5 x..
Daar kun je trouwens ook je verbruik veranderen naar km per liter.. dat ook gelijk gedaan :)
Bedankt!
No thanks , daar is het forum nou voor.
En hoop dat als er is iemand is die jij kunt helpen dat je dat dan ook zal doen...
