Stoelen verschuiven Yeti.....Hoe?
het lukt mij niet om een de stoelen te verschuiven van mijn Yeti.
Help......wat doe ik niet goed/vergeet ik ??
Daarnaast klapt de middenstoel niet helemaal verticaal op. Hoort dat zo of is daar en truckje voor?
Moet je daarnaast de linker en rechter stoel vastmaken met de 'spin/snelbinder' die aan de stoel vast zit?
Bedankt weer !
Midden voor zit een greep die je omhoog moet trekken en dan kun je de stoel schuiven. Middenstoel achter kun je denk ik pas klappen nadat je het bij de rechter stoel hebt gedaan. Vasthaken met binder is handig om te voorkomen dat de stoel bij remmen gaat bonken of zelfs terugklapt. Staat allemaal in de manual, alhier te downloaden
Verschuiven niet in dwarsrichting of lengterichting ?
Zoals rosinfield al zegt onder elke achterstoel zit onder de zitting een stalen beugel die je zittend optrekt en dan kun je heen en weer schuiven.
Dit geld alleen voor de twee buitenste stoelen en dus niet de middelste stoel.
Middelste stoel kan alleen rugleuning neergeklapt worden waardoor je een soort armleuning krijgt en in duurdere uitvoeringen er een tweetal bekerhouders in zitten.
Dan kun je middelste stoel verwijderen en de twee buitenste stoelen iets naar elkaar schuiven, dit doe je door rugleuning even in te klappen en dan de beugel achter stoel te liften waardoor stoel ontgrendeld en je hem naar midden kunt schuiven.
En de elastieken doe je om de stang van de hoofdsteunen van de voorstoelen.hierdoor kunnen ze bij snel optrekken niet terugklappen.
Voor de middelste stoel en meer verticaal kunnen zetten is kwestie van hoofdsteun verwijderen daar hij nu met hoofdsteun daar op rust anders en dus niet verder recht overeind kan.
En als je in kofferbak veel spullen tegen rugleuningen hebt aanliggen , tsja dan schuif je de stoel ook niet naar achter toe, maar dat lijkt me niet meer dan logisch.
Maar zoals gezegd in je manual die je als goed is ook meegekregen hebt bij de wagen staat het ook netjes omschreven hoe het werkt allemaal.
En indien geen manual meegekregen van de wagen, kijk dan eens hier in download waar je hem digitaal kunt downloaden
bedankt bedankt bedankt !!
het verschuiven lukte in eerste instantie niet omdat.....hij nog nooit was verschoven door de eerste eigenaar en dus vrij stroef ging ;)
Maar alles werkt. Gisteren een kinderfiets, twee forse tuinstoelen, een poef, 2 volwassenen en 2 kids probleemloos van Hilversum naar Den Haag vervoerd.
Hij is minder praktisch als een Scenic (maar dat wist ik al) maar voldoende ruim !! Ik ben echt een fan van de Yeti.Voor een auto die even langs is als een Golf
is dit een bijzonder praktische auto. Mijn mountainbike verdwijnt er ook probleemloos in.
aangepast door Skoda Yeti DSG Elegance
