Hoi,
Graag zou ik mijn octavia verwennen met een grote kuis, hieromtrent een paar vraagjes:
Hoe bouw ik de voorzetels uit? zodat er eens goed gestofzuigd kan worden
Welk product gebruiken jullie voor interieur/zetel/gehemelte reiniging?
Vooral zetels hebben afgezien (plekken) deze miss met stoom eruit prob te krijgen?
Alvast bedankt,
Hoe de zetels verwijdert worden weet ik ook niet.
Voor het schoonmaken van de zetels gebruik ik een tapijtreiniger. Je sprayt dat op de zetels, werkt het met een borstel in, laat het drogen en dan uitzuigen, klaar.
Om zetels te verwijderen moet je de stoel naar achteren schuiven en dan zie je in de rail 2 bouten zitten met een soort van Torx bouten
Deze los schroeven en dan de stoel naar voren schuiven en dan zie evenzo 2 bouten in de rail achter zitten.
Deze ook los nemen en dan staat de stoel in principe los
Dan zo en zo zorgen dat hoofdsteun is verwijderd zodat je hem makkelijk uit de wagen getild krijgt
Denk wel dat je dit het makkelijkst met zijn tweeën kunt doen om lak beschadigingen tegen te gaan
Je hebt er een meestal altijd een speciaal xzn-bitje (M10) voor nodig. Die lijken op torx, maar hebben meer tandjes. Kun je niet zomaaar vervangen door Torx....
Bij het uitbouwen even opletten dat je de kabels voor de stoelverwarming/ (gordel) sensoren netjes loshaalt en weer vastmaakt. Anders krijg je namelijk voortdurend waarschuwingen dat er iets niet goed is. Bij de bestuurder heb je die kabels bijna altijd (in ieder geval de sensorkabel voor de gordelwaarschuwing, dat er iemand zit...) en bij de bijrijdersstoel KAN die er zitten. Het goed koppelen is ook belangrijk omdat de airbags de signalen nodig hebben.
Allereerst bedankt voor de snelle reacties,
De zetels moeten er best uit want het vuil en enkel geld is tot onder de rails geraakt
Is dat xzn bitje vrij verkrijgbaar?
Dat van de airbags snap ik niet goed?
Bitjes zijn vrij verkrijgbaar.
Er zit een sensor in de stoelen die nagaat of er iemand op zit. Dat veroorzaakt soms zo'n irritante piep dat je je gordel om moet doen.
De auto weet dan overigens meteen dat jij daar zit (ook bij een passagiersstoel) en geeft dat dan door aan de airbag zodat ie zeker afgaat. In theorie (gelukkig nog niet meegemaakt) hoeft de airbag namelijk niet af te gaan als er niemand zit. Of het echt zo is (het niet afgaan) weet ik niet. De airbag geeft ook/ wel een foutmelding als de kabel niet goed is aangesloten.
