Verbruik na 800km
heb nu 800km op de teller staan (waarvan 50% autowegen en de rest stadsverkeer,het gemiddeld verbruik staat op 7,2liter/100km,is dit normaal of veel????
vrij normaal, kijk maar eens op Sprit Monitor. Daar kun je de frequentieverdeling van het verbruik van je auto zien, berekend over een flink aantal. Hij wordt nog wel iets zuiniger.
Zoals je ziet zit ik op 7,3 en dat is 85% autosnelweg met max snelheid
http://www.spritmonitor.de/en/overview/45-Skoda/1154-Yeti.html?fueltype=2&fuelsort=18&vehicletype=1&power_s=100&power_e=110&minkm=500&gearing=1&powerunit=2
Hier kun je ook je eigen Yeti registreren zodat je vanaf nu tot einde ( of eerder ) je verbruik kunt bijhouden
Houd wel in dat je bij elke tankbeurt je bonnetje moet meenemen en de KM stand moet opschrijven en in moet voeren.
Als je je eigen spritmotor nummer hier in je instellingen invult op forum zie jij en alle anderen meteen je verbruik van dat moment.
Hoi Luke. Dat is redelijk normaal. De eerste kilometers moet de motor even ingereden worden en ook de banden hebben nog niet de optimale grip.
Na ongeveer 2000 km wordt het verbruik wat "normaler" en vanaf 10000 km is die er helemaal klaar voor ;).
In SM kun je overigens een filter gebruiken en dan zie je bij de meeste auto's een hoger gemiddelde als je de selectie tussen de 0 en de 10000 km legt ten opzichte van meer dan 10000 km. Dat heeft vermoedelijk niet alleen met de auto maar ook met de berijder te maken die zijn beestje beter leert kennen...
De boordcomputer kan overigens soms wat optimistisch zijn. Dat kun je overigens laten aanpassen (bijvoorbeeld + 8% laten instellen). Bij uitvoeringen met de maxidot kun je zelf bijvoorbeeld "winterbanden" instellen die officieel wat kleiner zijn dan de zomerbanden en daarom dus een afwijking kunnen veroorzaken.
