Hallo, weet iemand of je Vag Commander (bijv 1.4) kunt gebruiken met een Ross tech kabel / VCDS kabel?
Want zie dat ze erg goedkoop op internet staan (ja ik weet het kloon) maar is volgens mij ook een CAN kabel dus zou hij in principe hetzelfde moeten zijn toch?
Of heb je nog een flash bestandje nodig
nee dat kan niet heb je een aparte kabel voor nodig. En let op dat is iets ingewikkelder dan de vcds versie. Je zou eens goed moeten gaan rondneuzen online. Er is ontzettend veel over te vinden en ook daar ben ik lang mee bezig geweest vele dingen te ontdekken en uit te vogelen.
tsja dat vcds etc lijkt makkelijk maar helaas komt er meer voor kijken en ik heb idee dat er nu leden zijn die denken van dat doe ik wel ff.
wel ik kan je 1 ding zeggen , zo zit het helaas niet in elkaar en maak dan ook ter aller tijden een backup (printscreen) van de oude situatie voor je ook maar een wijziging maakt.
Want ook als forum en zelfs de officieele VCDS kabel leveranciers zeggen niet voor niets dat alles op eigen risico moet gebeuren en dat we niet aansprakelijk zijn.
Dus heren kijk goed uit en ik bedoel kijk heel goed uit wat je doet en weet wat je doet voor je een instelling veranderd.
Het is zelfs zo dat wat bij bv de ene yeti wel lukt dit niet eens zeker bij de andere yeti wel lukt, ondanks hetzelfde bouwjaar en soms type
Laten we het er op houden dat het auto's met karakter zijn, die Yeti's. :lol:
Dat idee had ik van TS dus ook. Denkt er iets te makkelijk over. Maar goed deze krijg ik nog wel eens aan de lijn of ik het probleem kan oplossen omdat ze iets gedaan hadden en niet meer weten wat :D
