Tijdens HilHold zoeken met de nieuwe firmware en software update kwam ik het volgende ook tegen
Bit 1 zal het aan en uitzetten zijn van de veilighiedsgordel niet om hebben tijdens rijden.
Bit 2 zal het lampje met signaal zijn op moment dat je ruitenwisservloeistof pijl op minimum komt
Maar zijn de onderstaande conclusies juist
Bit 0 is Je handrem lampje in je dashboard die oplicht als je handrem aantrekt ?
Bit 3 multi function display, is dit om je maxidot aan of uit te zetten ??
Met Bit 3 kan je schijnbaar aangeven dat je geen MFD hebt, dus daarmee ook bepaalde informatie daar niet op getoond kan worden.
Brakepad is geen handrem toch? Maar wat het dan zou zijn...
wel brakepad gaf mij ook de vraag wat het moest zijn
En ik kon er eigenlijk alleen maar de handrem van maken omdat deze met een lampje in dashboard zichtbaar wordt gemaakt als je deze aantrekt.
Maar indien iemand zou weten wat het werkelijk is handrem of toch iets anders dan vernemen we dat uiteraard graag
zeker dan ook een melding die word gededecteerd via de ABS sensoren ?
Nee, in de klauwen zit aan beide kanten een elektrische voeler oid, als de remvoeringen zijn versleten, zal dat massa maken door contact met de remschijf en zo signaal afgeven.
