Skoda Fabia Uitvoeringen
Dit document heb ik een poos geleden gemaakt om goed te kunnen zien wat de Fabia Combi Greenline nou wel en niet aan boord zou hebben en wat ik er eventueel nog als optie bij zou willen bestellen.
Inmiddels is de lijst een stukje langer geworden, met name door de hoeveelheid losse accessoires die nog bij te bestellen zijn dat de Greenline wat minder kaal is. Denk bijvoorbeeld aan de schotjes in de kofferbak of de bakjes onder de stoelen. Als bron heb ik de diverse brochures en handleidingen van Skoda gebruikt, en natuurlijk mijn eigen (inmiddels geleverde) Fabia Combi Greenline... :D
Indien iemand nog aanvullen heeft dan hoor ik dit graag, en evt. ook het originele bestand (excel) beschikbaar om bij te werken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je het hier dan weer post ;)
Fabia Greenline opties v02.pdf
Als ik dat had geweten.. ..
had op t andere forum bij accessoires GL ook een dergelijk document gemaakt dat je zo van me kon overnemen..
Whaha, twee zielen één gedachte dus. Als je die lijst nog ergens hebt (evt. even PM sturen) dan kan ik ze eens vergelijken en de beste variant kiezen of aanvullingen doen.
Wow, dat is een erg uitgebreid schema (meer typen uitvoeringen). En misschien wel zo overzichtelijk met die kruisjes.
Zou je het wat vinden om die 2 sheets samen te voegen? Wat mij betreft hanteren we dan jouw sheet, aangevuld met de dingen die nog ontbreken en wellicht om en om zo'n gearceerde regel zodat het wat makkelijker leest. Moeten we maar even per PM overleggen :)
