anti carjack vergrendeling
bjorn1201
Hallo, vanaf komende donderdag ga ik ook in een fabia greenline rijden, maar op dit moment rij ik nog in een seat ibiza st ecomotive. bij deze auto staat in het instructieboekje precies beschreven hoe je anticarjack vergrendeling moet inschakelen, in tegenstelling tot het skoda instructieboekje.
Is het niet zo dat dit op dezelfde manier gedaan moet worden?
M.v.g. bjorn
Bij een fabia gaat dat niet via de boordcomputer. Tenminste niet dat wij/ik weten.
Beetje krom want ze delen dezelfde techniek. Wat staat er in de handleiding van de Ibiza?
Selective door unlocking:
Speedlock:
Via VCDS dus, of even langs de dealer.
klik op plaats , dan op meer reageer opties
Dan zie je onderin staan bestanden bijvoegen dan klik je op Choose en zoekt je pdf op
Dan klikken op dit bestand bijvoegen
en dan als je bestand ziet staan dan zorgen dat je cursor op juiste plek staat en dan even nog voeg teo aan bericht klikken !
PB heb je waarschijnlijk zelfde probleem
Probeer evn met PC-Fre@k te PBén en geef op waar het om gaat en wat het is
Hij kan tijdelijk je upload limiet vergroten zodat je het kunt plaatsen !
Is het zoiets bjorn: http://www.auto.nl/Documents/Handleiding%20en%20Garantie/SEAT/Ibiza/Instructieboekje%20Seat%20Ibiza.pdf
En dan blz. 74 (blz nummering van het gescande document). iets met indrukken van de vergrendel knop binnen. Worden overigens rond die blz. meer van die grappen uitgelegd. Vraag me af of dat kan bij een Fabia...
