1.2 TSI 2 massa vliegwiel?
McGrover
Hallo allemaal,
Heeft de 1.2 TSI met handgeschakelde 6 bak een 2 massa vliegwiel?
Zoals b.v de TDI heeft, en nogal eens problemen / trillingen veroorzaken?
Ik vraag dit omdat bij mijn auto laatst de koppeling is vervangen i.v.m trillen met wegrijden.
Na het vervangen waren de trillingen met op laten komen van de koppeling weg, maar het lijkt nu of het weer terug komt.
Ze hebben alleen de plaat met drukgroep vervangen.
De problemen die je beschrijft, daarbij zou ik ook denken aan een dubbel massa vliegwiel. Maar ik denk eerder dat zulke kleine benzinemotoren een vast vliegwiel hebben.
Bovendien heeft de garage de drukgroep vervangen, dat is ook wat ik ook zo doen bij deze klachten als je een vast vliegwiel hebt...
Op het plaatje te zien, zijn nummer 6 en 9 allebei een vliegwiel.
Ik neem aan dat de ene een vast vliegwiel en de andere een 2 massa vliegwiel is.
Maar welke zit er nu in mijn auto dan? Hoe kom ik hier achter?
Ik begrijp je frustratie. De garage hoort te weten dat er een dubbel massa vliegwiel in zit. Als je dan met dergelijke klachten aankomt, is het helemaal niet zo moeilijk om een conclusie te trekken.
Kans zit er dus dik in dat de garage een fout gemaakt heeft. Misschien eens gaan praten, het is niet uitgesloten dat ze hun fout toegeven....
