Ik probeer de 64 bit driver te installeren van VCDS 10.6, maar dat procesje loopt vast.
Ik krijg dan de melding "Cannot complete the device Driver Installation Wizard.
See the status column for more details. De "details" zijn dan:
Driver Name: Ross-Tech USB Driver, Status: Install Failed.
Iemand een zinnig idee hoe ik hiermee verder moet? Als ik van het originele cd-tje wil installeren dan krijg ik de melding dat ik de 64-bits versie moet installeren.
somehow werkt het nu. Ik kan helaas niet (iets logischs) reproduceren hoe het nu wel is gelukt.
olietemperatuur is 10 graden, helaas turbodrukwaarde niet beschikbaar :( (viel te verwachten, was met het kabeltje van Witte Yeti ook niet zo)
Rechten? Driver versies? Driver bezet?
Hoe dan ook doet hij het dus nu.
Het meten van de turbodruk wil ik ook weleens proberen, welke (module + waarde nr) probeer jij precies uit te lezen? Bij mij onder de module van de motor staat bij 38 (had zoiets onthouden van de M&G) geen turbodruk. Wel heb ik het idee dat ik hen onder een ander nummer terugvind. (VCDS 11.11.3)
Ronald, kijk eens bij < 17 instruments >, adv. meas. values en dan is 038 de engine oil temperature. De turbodruk vind je daar ook ergens in de 050 dacht ik.
Ah, nummers door elkaar gehaald. Bij de motormodule staan echt van 350 waardes die je kan uitlezen! (heb er grofweg 20 even snel getest)
