Pookknop vervangen Octavia 2011
Hi,
Het chromé randje van de pookknop op mijn Octavia Combi 2011 is afgeschilfert
Wat de vorige eigenaar ermee gedaan heeft om dit laagje eraf te prutsen weet ik niet maar knop is bekrast en beschadigd
Om te vermijden dat ik bij demonteren iets verkeerd zou doen volgende vragen
Hoe staat de knop gemonteerd op de pook (verzonken schroef ?)
Moet ik de lederen mof rond de knop naar onder toe afhalen om bij de schroef te kunnen?
Alvast dank voor de reakties
Groeten
Frank
Als het alleen gaat om het plaatje waar de versnellingsgetallen opstaan dan is het simpel
Men nemen een schroevendraaier en wipt voorzichtig het plaatje er van boven af.
En nieuwe plaatjes zijn via de dealer waarschijnlijk te verkrijgen maar kijk ook eens bij superskoda.com
daar hebben ze zo en zo de losse plaatjes voor de Yeti ( zie je wat ik bedoel )
En weet niet wat voor versnellingsbak je hebt ( DSG / Handbak en indien laatste hoeveel versnellingen ? )
Als je de pookknop in zijn geheel wil vervangen, is dat inclusief de lederen mof en kunststof afdekplaat rond de pook.
Demontage is simpel: met een plastic of houten wig de afdekplaat rond de pook / hoes loswippen, dan kun je de hele mof omhoog trekken. Vervolgens zie je rond de pook een klem- of schroefverbinding. Haal die los en de hele pook + hoes kan je er af halen en vervangen door nieuw. Vaak heb je op de sloop voor 2 tot 4 tientjes een complete set.
het zit geklemd
Daarom kijk even op superskoda.com en onder bv Yeti
Dan zie je meerdere plaatjes en als je die even aanklikt dan zie je ze vergroot en kun je zien / idee krijgen hoe het vastgeklikt zit
Maar zoals gezegd met een schroevendraaier en die aan bovenkant er tussen wurmen en voorzichtig hevelen en het komt al los !
