Hello fellow Skoda drivers!
Zoals sommigen van jullie misschien weten uit een ander topic ben ik momenteel bezig met een projectje waarbij ik enkele gegevens (status van de lichten, knipperlichten etc) wil uitlezen.
Ongetwijfeld zijn er hier heel wat forumgebruikers die ervaringen heb met VCDS, maar is er misschien iemand die ook dieper inzicht heeft in het OBDII protocol?
Uiteindelijk doet VCDS niets meer dan bepaalde codes naar de OBDII-interface te sturen, en het antwoord dan weer te interpreteren.
Zo is de code "010C" een aanvraag naar het toerental, "1A F8" is dan een mogelijk antwoord voor 1726 rpm (= H1AF8 / 4)
Dit voorbeeldje is een OBD standaard en eigenlijk voor alle wagens dezelfde, of het nu een Skoda of een BMW is.
het merendeel van deze codes zijn echter merk (model?) afhankelijk en liggen dus niet zo voor de hand.
Mijn vraag concreet: heeft er iemand ervaring met specifieke codes voor Skoda (liefst de octavia II)
Handig zou zijn indien iemand met VCDS kan achterhalen welke codes zijn VCDS nu precies genereert... ik gok hier op de IT'ers en electronici onder ons :-)
meer info:
OBDII PID's: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
ELM327 manual: http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Surprise me!
Thx, Ik ga deze zeker verder uitpluizen!
Gisteren heb ik wel een link gevonden tussen de lampen en de "voltage control module" (0x0142), maar een echte regelmaat zie ik er nog niet in.
