Beste forumcollega's,
Ook ik ben actief met VCDS. Ik kom helaas niet heel veel verder omdat bepaalde componenten nog geen labelfiles bevatten. Als ik bijzonder bedreven in de longcoding was, dan had ik enkele zaken al wel kunnen activeren. Met name cornerlights. Maar helaas moet ook ik het met de labelfiles doen. Ross-Tech heeft aangegeven dat ze nog onvoldoende informatie van de componenten van de Fabia Greenline hebben om daarvoor de juiste labelfiles te kunnen maken. Wel hebben ze aangegeven dat de aanwezige module deze functies wel zou kunnen ondersteunen. Ik heb dus al eens een logfile naar ze opgestuurd. Nu mijn vraag; Willen jullie (die een originele VCDS kabel hebben) ook eens een logfile van de Fabia II Greenline aan Ross-Tech zenden, zodat de juiste labelsfiles aan de modules gekoppeld kunnen worden?
Alvast bedankt hiervoor!
Even vooropgesteld dat ik een Yeti heb en je niets aan mijn logfile in deze hebt
Maar is het niet beter en makkelijker voor een rostech als ze meerdere files van jou doorgestuurd krijgen ?
Jij bent geregistreerd bij hun als een probleem ( niet persoonlijk ) en als je hun in deze dan helpt met meerdere files van andere en dit aangeeft blijven ze het daar zien als één probleem en niet als meerdere problemen die dan ook nog eens door meerdere personen opgepakt worden en met weer een kans dat men langs mekaar heenwerkt omdat men van mekaar niet weet wat men aan het doen is !?
Ik meen dat er een algemeen logfile inzameladres was als het ware. Komt dus vaker voor dat mensen dit los mailen.
Overigens denk ik wel dat je beter op de hoogte gehouden wordt als jij veel files kan aanleveren als persoon.
Ik heb mijn labelfiles al gestuurd. Als meerdere mensen labels en/of te activeren opties van de modules missen gaan ze dit onderzoeken. Als ik als enige blijf roepen dat zij zeggen dat de zaken wel in te stellen zijn, maar vooralsnog niet kunnen vertellen hoe, dan blijf ik een éénling roepende in de woestijn.
Vandaar mijn verzoek.
Het versturen van de labelfiles staat hier omschreven: http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
Zat gister even in de auto met VCDS, kreeg bij 19 inderdaad de melding dat hij de module niet kent... Je zou toch denken dat ze dat nu weleens gefixt zouden kunnen hebben.
Conclusie (melding lezen), je moet een auto-scan + Control Module Map opsturen. En wat? Ja, precies dat dacht ik ook, maar het is een stuk eenvoudiger dan je zou denken: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Control_Module_Maps
Verder merkte ik na het googlen van de 'ontbrekende' module/labelfile iets vreemds op:
Mijn GL
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6R0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H38 0025
Revision: H38 Serial number: 160111F1000657
Coding: 2523C2
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33608B4E2C2F
Een Ibiza 6J (google)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6R0-907-530.clb
Part No SW: 6R0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H28 0020
Revision: H28 Serial number: 040710F1001448
Coding: 7D235F00080000003202
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 3261E958D45D
Een VW iets (1,6L CR TD CAYB) (google)
Revision: H28 Serial number: 170210F2000505
Coding: 7D231D00080000000002
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 326018969275778C
Een Polo (google)
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6R0-907-530.CLB
Revision: H38 Serial number: 041110F2003101
Coding: 2500C2
VCID: 336EDBCE2B49
Zou VCDS meer bekijken dan alleen het module nummer en revisie? Of, zou die laatste zelf iets aan de labelfiles gedaan hebben zodat hij hem toch leest? Weet uberhaupt zo snel niet wat (mogelijkheden) er in deze module zit(ten), maar lijkt me geen onbelangrijke.
Zal dus zelf eens een poging wagen om zo'n control module map te maken :)
