weerstand aansluiten op led
Ik heb leds p13w en de aangepaste weerstand besteld die mijn dagrijverlichting moet vervangen.Weet er soms iemandt hoe ik die weerstand moet schakelen.Ik weet dat het tussen de plus en de min is maar welke kleur van de lichten van de auto is nu de plus en de min?
Het gaat hier over een skoda yeti van het b 2011 2.0 tdi
Een weerstand is niet plus / min gevoelig en je moet hem dus gewoon tussen de twee draden van de lamp zetten
welke weerstandswaarde heb je erbij besteld ?
en welke p13W lampen, ebay ?
Wens je trouwens veel succes met het uitwisselen van de 2 lampen en adviseer je om een paar dunne handschoenen aan te doen
want ergens zitten in / bij de lampunit erg scherpe uitsteeksels
En het is volledig wisselen op de tast
Weerstanden zijn niet gepolariseerd, dus dat maakt niks uit.
Weerstanden dienen parallel aan de LEDs geschakeld te worden, het zijn immers belastingsweerstanden die het stroomverbruik van de oorspronkelijke gloeilampen simuleren.
LEDs op zich zijn wel +/- 'gevoelig'. Afhankelijk van hoe de fabrikant ze in de lampfitting heeft gemonteerd moet de +/- overeenkomen met de geleverde polariteit van je auto. Kun je controleren met een multimeter. De wat geavanceerdere leveranciers bouwen de LEDs zodanig op/in de lampvoet dat de polariteit niet meer uitmaakt.
Meestal is het zo dat el-cheapo china exemplaren wel polariteitsgevoelig zijn, maar de 'echte' (b.v. Made in Germany) niet...
je moet de led idd wel op een bepaalde manier plaatsen maar dat merk je snel genoeg. Werkt hij niet dan even omdraaien
weerstand zoals via pb tussen + en -
Antera deze lampen kunnen maar op één manier geplaatst worden
Kijk maar in mijn fotoalbum om te zien hoe ze er uit zien
Maar de LED is niet om te draaien in de lamphouder
De lampen heb ik besteld bij www.led4ucar.nl
Ik heb ook namelijk de mistlampen H7 vervangen door leds en tevens ook de stadslichten
Ik heb wel een probleem met de kabel LED Canbus Warning canceller die bij de H7 leds was bijgeleverd.
De ééne fiche van die kabel moet op de standaart fiche worden aangesloten van de auto en de andere fiche moet op de lamp maar deze past niet.Lipjes van de lamp zijn veel te groot voor die fiche.
allereerst als je bij LED4Ucar hebt besteld heb je dan forum hier vernoemd in je bestelling met je forumnaam ?
Want ze geven aan ons 10% korting zoals je hebt kunnen lezen !
Dan mbt de kabels waar je het over hebt
Even mailen met ze over je probleem en je krijgt zeker een antwoord terug van ze met een oplossing !
Kunnen nu wel hierover met zijn allen gaan gissen maar mijn ervaring met hun is dat ze vrij snel en correct reageren en een oplossing geven
Ik heb dat natuurlijk wel vergeten te melden dat ik lid ben op deze forum.Ik zal er aan denken bij mijn volgende besteling.
Ik heb ook een mailtje gestuurd in verband met de verkeerde fiche en inderdaad ze geven toe dit het een een verkeerde fiche is ze hadden het ook nog niet gezien want deze kabels komen toe reeds verpakt in zakjes.Ze gaan nu al die zakjes opendoen en de juist fiches opzetten.
Ze hebben ook voor een oplossing gezorgd voor mijn kabel en zal deze ook zelf aanpassen.Ik mag deze kabel ook terug opsturen en dan gaan zij deze kabel aanpassen maar ja,
van belgie naar nederland en dan terug van nederland naar belgie het zijn de verzendkosten hé.Ik heb ook de H7 leds met aangepaste weerstand maar deze zijn te blauw tegenover mijn xenon lampen en zal deze dan ook weer te koop aanbieden
