Amundsen i.c.m. Samsung Galaxy S2
Sinds ik een Galaxy S2 heb wordt het telefoonboek niet meer ingeladen. Het Amundsen systeem stamt uit 2011, incl. maxi dot.
Er is wel normaal contact via bluetooth.
In combinatie met mijn Nokia werkte het wel naar behoren.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn, en wat er aan te doen is?
mvg,
Janwillem
Ik heb het ook gehad met mijn HTC HD2 (met daarop een Android ROM).
Dat heb ik opgelost door aan beide zijden de koppeling te verwijderen, dus het profiel in je maxidot van de telefoon en op de samsung de carkit. Vervolgens opnieuw koppelen en als het goed is krijg je dan ook de vraag of de carkit toegang mag krijgen tot je adreslijst. Dat dien je uiteraard te bevestigen en daarna werkte het weer (bij mij dan).
Hoop dat het je helpt!
