Op mijn Admunsen+ zit geen DAB, vraag mij af of dat wel geleverd wordt. Ik heb pas 1600km gereden, dus nog niet veel ervaring. Ben tevreden over radio, makkelijk met SD kaart en ook over het navigatiesysteem
Er schijnen Amundsen+ modellen te zijn met DAB aan boord. Die zouden te activeren zijn via VCDS en samen met een antenne ben je dan klaar.
Maar ik gok dat dat per toestel zal verschillen of het er wel of niet inzit, net als bij de geïntegreerde bluetooth module. Die heeft het ene model Amundsen+ wel de andere niet.
Een aardige link:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
Als je Amundsen+ de groene stekker heeft met sat radio dan heb je een DAB tuner aan boord, extra antenne eraan en activeren dan ben je klaar.
@Pitstar kom er maar in ;)
typo
Volgens de gebruiksaanwijzing en volgens de info van PON zou de Amundsen+ een DAB aan boord moeten hebben (is nagevraagd door de garage en bevestigd door PON) maar bij de meeste bezitters zal die defect zijn omdat hij het niet doet (gokje, ze hebben gewoon een versie zonder ingebouwd). Nu even kijken wat er voor een oplossing uitkomt. Activeren met VCDS werkt namelijk niet (bij die van mij), de antenne zou alleen ervoor zorgen dat er geen ontvangst is tenzij de tuner in de antenne ingebouwd is en ze die vergeten hebben in te bouwen.
De radio doet het op zich trouwens goed, de mediaspeler (SD kaart) is handig en snel. De navigatie is ook snel, alleen de stem is koninklijk (Trix werkt nu kennelijk voor haar geld en zit ingebouwd als enige Nederlandstalige stem).
De radio-ontvangst van de Amundsen+ is op zich prima. Voor de rest ben ik niet zo kapot van de Amundsen, maar dat is weer aardig persoonlijk. Hiervoor had ik een JVC KW-NX7000 als vervanger voor de gestolen Columbus. Dat toestel was om te navigeren een stuk trager, maar voor de rest op alle fronten beter als je het mij vraagt. Het geluid met de JVC was beter te regelen door de 7 bands equalizer, daarmee kun je beroerde positie van de luidsprekers enigszins compenseren. Met de laag, midden en hoog regeling van de Amundsen krijg ik het gewoon niet goed naar m'n zin.
Daarnaast zijn de eindversterkers in de Amundsen (en waarschijnlijk in alle standaard Skoda radio's) duidelijk minder dan de Mosfet eindtrappen in de aftermarket toestellen van vandaag de dag (en al 10 jaar standaard volgens mij maar goed).
Qua routebegeleiding ben ik er ook niet zo kapot van. Ja de route wordt achterlijk snel berekend, dat is al gedaan voordat de dame "uw route wordt berekend" heeft uitgesproken. Daarna zorgt de dynamische routebegeleiding ervoor dat je ongeveer 4x zo lang onderweg bent dan wanneer je gewoon achteraan aansluit in de file..
Last but not least, de kaart die er standaard inzit is alweer verouderd. Voor een update vraagt de dealer schaamteloos 200 euro, de dealer zelf adviseerde om voor dat geld gewoon een TomTom te kopen.. Overigens is het kaartmateriaal bij JVC nog erger verouderd, maar dan weer wel minder duur te updaten (100 euro) of nog voordeliger als je van iemand een SD kaart overneemt.
Kortom ja, het is een aardig toestel en doet wat het moet doen. Radio-ontvangst is prima en ook de media mogelijkheden werken prima (SD kaart, of met de additionele MDI interface). Navigeren doet ie ook en je zult zeker op je bestemming aankomen. Ook de integratie met je auto is natuurlijk goed voor elkaar, weergave op je maxi-dot bijvoorbeeld en weergave van je climate control en parkeersensoren. Over dat laatste zijn er aardig wat mensen die dat een belangrijke must vinden, ik zie er de meerwaarde niet zo van in. Temperatuurregeling zie ook op het bedieningspaneel van de climate control en de parkeersensoren piepen gewoon als je ergens te dicht in de buurt komt. Voor mij hoeft dat niet ook nog eens op het scherm van de Amundsen. Leuk voor de heb maar geen extra functionaliteit..
Ow, het schijnt ook mogelijk te zijn om de instructies van TomTom op je smartphone op de maxidot te krijgen icm de premium carkit.
Topic verplaatst naar radio / navigatie waar het mijn inziens beter thuis hoort
mvg
Mods
