Zou er iemand kunnen uitleggen in een word document uitleggen hoe je rainclosing activeert het is al eerder uitgelegd in een pdf bestand maar als ik het wil openen staat er niets in.
Dank op voorhand.
net nog even geprobeerd de PDF te openen en gehele document is gewoon te zien hoor
Dubbelklikken op de pdf file en dan zeggen voor openen en je ziet het gehele document in acrobatreader.
Dus probeer het nog eens want ik ben bang dat het bij jezelf ligt dat je deze niet zou kennen lezen
we vernemen wel als het alsnog niet zou gaan !
het staat toch ook al in de tekst van het topic? Kan je dat zelf niet even in een worddocument plakken? Zo nee, dan is het misschien beter niet met een VCDS-kabel aan de slag te gaan.
Ja, rainclosing werkt altijd. Dat is immers ook de grap en maakt het zinvol. De hendel is alleen om het de ruitenwisser echt te laten bewegen als het nodig is. Pas als de accu leegloopt/ is houdt het op. Is overigens wel een aandachtspuntje volgens mij. Er zitten tegenwoordig veel verborgen hulpjes in de bolide die ook stroom gebruiken als de bolide niets lijkt te doen (rainclosing, alarm, klok, afstandsbediening etc). Even de auto x maand in de garage laten/ niet gebruiken en de accu is leeg :o .
Werkt rainclosing eigenlijk altijd? Zelfs al staat je hendel (stuur) niet op automatisch?
Als je regensensor niet is geactiveerd, dan werkt rainclosing ook niet.
Na 12 uur gaan de ramen alsnog dicht, ongeacht regen of niet... Heeft te maken met afschakelen van modules om leeglopen van accu tegen te gaan...
Weer wat geleerd Hemi. Het is alleen vervelend als je vergeet je raam dicht te doen en het regent flink, er waarschijnlijk heel wat water naar binnen is gelopen in die 12 uur.
Daarom heb ik ook een wagen met regensensor EN de optie rainclosing aangevinkt staan in mijn MaxiDOT... :grin:
Blijft 'ie lekker droog...
Trouwens bij mijn vorige O2 stond 'ie zo geprogrammeerd dat de ramen werden nagedrukt zodra je de sleutel uit het contact haalde.
aangepast door HeMi24
Ik heb toch dat pdf file kunnen opendoen.Ik heb namelijk een imac en met voorvertoning dat hij standaard gebruikt om pdf files open te doen werkte het niet.Heb namelijk adobe reader geinstaleerd en dan lukte het me wel.
Toch bedankt voor de reacties.
ff aanvulling heb auto gezien die 24 uur standby blijven alvorens alles te sluiten. wel heb ik het met testen nog niet voor elkaar gekregen alle dicht te laten gaan.
