Extra voeding vanuit zekeringkast...
Ik overweeg een kleine subwoofer onder mijn stoel te monteren, deze heeft een aparte (gezekerde) voeding nodig. Ik heb al wat lopen zoeken en zou deze graag vanuit de zekeringkast naar de stoel willen brengen. Een nog niet gebruikte zekering positie zou ik hiervoor willen gebruiken. Het valt mij op dat de voedende kant in de zekeringkast aanwezig is, maar de afgaande kant leeg is. Er wordt dus eigenlijk maar een pootje van een zekering geklemd. Zijn er "stekkers" te verkrijgen die je zo in de zekering kast kan plaatsen, waarop de afgaande kant (andere pootje van de zekering) een draad aangesloten kan worden? Het gaat om ca. 15 A.
Een zogenaamde add a fuse oplossing heb ik wel gezien, maar daarvan ben ik niet echt onder de indruk...
Zit er aan de achterkant van de zekeringenkast geen schroefaansluitingen? Daar zou je dan heel eenvouding een ring (zie foto) aan toe kunnen voegen. Uiteraard wel een zekering opnemen in de draad.. ;)
Je kunt ook even kijken met hoeveel A je sigaretten aansteker is afgezekerd, dan zou je hem ook daarin kunnen steken..
Ow ook niet onbelangrijk, check even of je versterker een high-level input heeft. De standaard Skoda radio's hebben immers geen lijnuitgangen.. (je kunt natuurlijk ook een omvormer er tussen plaatsen).
aangepast door bakkertje
Hallo Bakkertje,
Bedankt voor je reactie, wat ik eigenlijk bedoel is, als je de zekeringkast open maakt (zie foto, die heb ik ergens op internet opgedoken), zou ik op een vrije positie een aansluiting willen maken, bijv. positie 33 (elect. dak). Zo kun je de zekering op een normale positie in de zekeringkast plaatsen. Op deze positie is reeds een aansluiting aanwezig voor een pootje van de nieuw te plaatsen zekering aanwezig (de voedende kant). Voor het tweede pootje van de zekering zal nog een klemmetje geplaatst moeten worden, waaraan de nieuwe draad gemonteerd kan worden (afgaande kant). Dat lijkt mij een ander connector dan de door jouw afgebeelde... Ik ben benieuwd of je deze ergens kunt krijgen. Of zal je hiervoor echt bij de dealer terecht moeten?
By the way, heb geen orginele skoda radio in de auto, maar een Pioneer MP 77. Deze heeft een aparte uitgang voor versterkers.
Je zal ook bij een goede auto onderdelen zaak dit soort pennen moeten kunnen aanschaffen
Kabelschoen (ring ) wat bakkertje aangeeft is voor onder een schroef aansluiting aan te sluiten, dus in jou geval zou het voor de massa onder een bout van chassis toepasbaar zijn.
Misschien dat je de onderdelen ook via conrad kan betrekken, die gasten hebben in algemeen ook veel onderdelen van onderdelen in voorraad.
