remweg winterbanden
FredV
Het schijnt zelfs dat als je een noodremactie uitvoert met voldoende snelheid dat je remlichten met een bepaalde frequentie gaan knipperen.
Als je bijna stil staat gaan dan inderdaad de waarschuwingslichten aan.
De enige conclusie die ik dan kan trekken is dat men gewoon te dicht op de voorligger heeft gereden. De bekende overschatting dus van snelheid en afstand.
Is mijn conclusie juist?
JA
ook al rij je met slicks of spikes, je conclusie is juist.
ik ben het met steeds meer zaken van FREDV eens (zorgwekkend) :D
De remweg op winterrubber is idd langer dan op zomerrubber. Uitgaande van temperaturen boven nul, droog en schoon wegdek.
Maar daar zit 'm nou juist het practische probleem. De situatie die ik beschreef (dat ik bij een stoplicht iemand anders aantikte) is vrijwel niet te vermijden. Want je kunt nou eenmaal geen 20 meter afstand houden als je in druk verkeer met snelheden van 20-30km/h bij stoplichten optrekt, afremt, e.d. Zeker niet in een plaats als Amsterdam Zuid-Oost (waar dit incident plaatsvond, tijdens de avondspits)
Het lastige is, is dat je je auto redelijk goed kunt inschatten qua weggedrag, remweg, etc (er even van uitgaande dat je in je eigen auto rijdt en niet toevallig in een leenauto o.i.d.), maar hoe goed je ook vooruit kijkt, onverwachte acties van voorgangers valt niet altijd op te anticiperen.
Puur wettelijk gezien is het juist, diegene die achterop rijdt is de klos. Maar het hele verkeer is een gecompliceerd samenspel van alle verkeersdeelnemers die op elkaars verwachte en onverwachte gedrag dienen in te spelen.
Nog een aardige om te vermelden. Ik reed toen in een O2 en door alle kreukelzones heb ik eigenlijk niks gevoeld van de tik. De auto absorbeert keurig de klap. Ik had wel 5000 euro schade.
De auto voor me, een oude Citroën XM had nauwelijks schade, wat krasjes en miniem deukje op de achterbumper, maar de inzittenden hadden een forse klap gevoeld. Nu waren het (toevallig...) wel twee oudere blonde dames... ;)
M.a.w. was het maar allemaal zo simpel. 8-)
Helemaal eens, Erik. Wanneer iemand voor je volkomen onverwachts hard remt, ben je vaak de klos. Ook al heb je redelijk wat afstand. Heb het ook een keer gehad zoiets. Stoplicht op groen, rijden maar en midden op het kruispunt remt mijn voor-voor-ganger omdat hij op het laatste moment besluit toch maar linksaf te slaan. Doe je dus niets aan. Al ben je wettelijk gezien natuurlijk fout, net als altijd wanneer je een fietser aanrijdt. Zoals met meer zaken in het leven, met uitsluitend uitgaan van juridische regels kom je maar tot een zeer beperkt inzicht.
Menno: Niet helemaal juist: wettelijk gezien sta je misschien wel volledig in je recht echter in het geval van de fietser en het achterop rijden bij iemand erop rijden geldt een omgekeerde bewijslast. Blijft natuurlijk altijd moeilijk om zo iets aan te tonen waardoor je 9 van de 10 inderdaad de schuld krijgt. Helaas erg krom zeker als mensen voor jou zitten te stunten en jij er achterop knalt...
ja, dat bedoel ik. En in dergelijke situaties is het zo goed als onvermijdelijk. Je trekt op bij het stoplicht en ineens gaat iemand boven op de rem staan. Knap als je er dan niet bovenop knalt. Denk dat je dan zoveel afstand had moeten houden dat je alweer voor rood had moeten stoppen. Gewoon een kwestie van bad luck, dergelijke voorvallen.
Ik wissel de banden om zodra de temperatuur consequent boven de 7 graden blijft. Vorige week nog in sneeuw gereden dus voorlopig blijven gewoon de winterbanden er onder liggen.
