bslefevre
bslefevre won de laatste dag op 3 juni 2021
bslefevre had de meest gelikete inhoud!
Over bslefevre
  • Verjaardag 06/30/1989
    Hengelo
    Software Architect
    Enyaq
    iV 60
    132kW/310Nm
    Quartz Grey
    2021-03
    26-04-2021
    500
    Quartz Grey metallic
    Lichtmetalen velgen Antraciet Betria 21" 235/45/R21
    Comfort plus pakket
    Sport plus pakket
    Klimaat plus pakket
    Family pakket
    Licht pakket
    Infotainment plus pakket
    Achteruitrijcamera en parkeersensoren vóór
    Elektrisch inklapbare trekhaak
    Panoramadak
    Interieur stijl Lounge
    Assistentiepakket
    Skoda iV pakket
  1. Ik neem aan dat ze dat dan ook gaan uitrollen over de Enyaq’s die dit niet hebben! Nee, toch niet?😂
  2. Hier zijn de batterijen v/d Citigo-e en Enyaq er weer klaar voor! Ideaal die gratis stroom v/d zon☀️
  3. Het is geen Duits vakwerk eh! Het is Tsjechisch 😄
  4. Kan het zijn dat de aanpassing nog niet doorgevoerd was richting de auto? De update doorvoeren duurt vaak erg lang (lees: 3min) omdat hij in die diepe slaap zit)
  5. Desondanks de ontbrekende trekhaak veel plezier gewenst met de bolide!
  6. Hij zit bij mij op m'n 2.4Ghz! De AP met 5Ghz zit aan de andere kant v/d woning Poeh, zover heb ik het nog niet getest! Ik weet wel dat CarPlay er voor zorgt dat je je Wifi niet meer gebruikt op je telefoon voor internet. Wat ik wel vervelend vind is dat bij CarPlay de berichtgeving helemaal uit is! Gewoonlijk krijg ik een push message zodra ik dichtbij m'n huis ben, dan kan ik ervoor kiezen om de voordeur niet automatisch te openen (dit is 's ochtends/avonds wel handig want dan ga'k via de garage i.v.m. overlast voor de mini). Dat bericht krijg ik nu wel maar geen notificatie meer helaas. Nog geen mogelijkheid gevonden om dat uit te zetten zodat ik weer berichten krijg op de telefoon (en horloge)
  7. Ik ben in de auto blijven zitten tijdens de update Volgens mij Unifi controller (wifi AP controller) maakt hij geen verbinding met m’n wifi als die niet aan staan, dan zal die vast in die “Diepe slaap”-modus staan
  8. Ik heb had hem bij de OTA van onlangs gekoppeld met mijn wifi, maar tijdens het rijden gaf hij wel aan dat er een update was. Dus je zou zeggen dat thuis via het Wifi sowieso werkt en via de wifi hotspot wellicht
  9. Begrijp ik 't nou goed dat je zelf de laadpaal hebt aangesloten of heb je 'm nu even tegen 1 fase aangegooid om 'm in te richten?
  10. Bij mijn Enyaq 60 heb ik het Assistentiepakket genomen en deze heeft plotseling (stond nergens beschreven) Travel Assist wat alleen te bedienen valt via het stuur Misschien dat iemand al een Lauch+ editie heeft en kan jouw twijfels weghalen hierin?
  11. Home Assistant is sowieso handig als je iets van slimme lampen en/of automation wilt doen Je kunt bijv. ook een notificatie sturen zodra je range onder de x-km’er/% is zodat je niet vergeet te laden (dat ga je echt een keer vergeten) Of je ‘s avonds de deuren v/d auto wel op slot hebt e.d. Nog een scala aan mogelijkheden..!
  12. Ik gebruik de volgende thirdparty apps voor Home Assistant: Voor mijn Wallbox Pulsar Plus: https://github.com/hesselonline/wallbox Voor Skoda-Connect: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/ Voor Skoda-Connect werkt alleen de Citigo-e van mijn vrouw, ik ben met de maker ervan bezig om de Enyaq werkend te krijgen (hij heeft toegang tot mijn account en is aan het debuggen)
  13. Afgelopen weekend voor elkaar gekregen om in mijn iV 60 (met netto 62kWh/bruto 58kWh) 58.09kWh bij te laden terwijl deze zei dat ik nog 7% over had. Laadstress was niet aan de orde maar was wel erg benieuwd wat de auto allemaal (niet meer) doet zodra de accu goed leeg raakt. Bij 60km resterend krijg je een melding dat je acculading laag is en naarmate je minder over hebt wordt het maximum vermogen v/d auto ook minder (hij houdt dus in). Er worden geen climate zaken (A/C, stoelverwarming e.d.) uitgeschakeld wat wel bij bijv. de Citigo-e is.
  14. Dat zal hem zijn dan ja! Lang niet zo mooi als Quartz Grey natuurlijk😜
  15. De Quartz Grey wordt vervangen door een andere tint grijs (geen idee hoe die gaat heten) Dus voor reparatiezaken zal de kleur er nog wel zijn alleen verwacht ik dat Quartz Grey straks niet meer te bestellen is Dit is wat de dealer mij heeft verteld🤷‍♂️
