41 -
Over Ronald
- Verjaardag 11/18/1981
Tongeren
Beroep
Systeembeheerder LKO-LMC
Interesses
Fotografie, algemene wetenschappen en techniek.. en uiteraard m'n Skoda.
Octavia 1.6CRTDI Greenline
Pacific blue
2011-05
2011-06
20.000
Amundsen+ kit, bandenspanningscontrole, maxi dot, parkeersensoren achteraan, kofferschaal, coming home-leaving home.
Dezent RK 17inch, Parrot handsfree kit
Amundsen+
Spritmonitor gebruikersnaam
ronaldvossen
Spritmonitor ID
503538
Ronald's prestaties
Welkom MacJack! Ik sluit me er trouwens bij aan... de superb combi is veel mooier dan de sedan versie :-) Die achterkant doet het echt niet voor mij... smaken verschillen :-)
ervaringen OBDII protocol (zonder VCDS etc)
Ronald reageerde op Ronald's topic in VCDS, VAG Can Pro, VAS
Thx, Ik ga deze zeker verder uitpluizen! Gisteren heb ik wel een link gevonden tussen de lampen en de "voltage control module" (0x0142), maar een echte regelmaat zie ik er nog niet in. -
Hello fellow Skoda drivers! Zoals sommigen van jullie misschien weten uit een ander topic ben ik momenteel bezig met een projectje waarbij ik enkele gegevens (status van de lichten, knipperlichten etc) wil uitlezen. Ongetwijfeld zijn er hier heel wat forumgebruikers die ervaringen heb met VCDS, maar is er misschien iemand die ook dieper inzicht heeft in het OBDII protocol? Uiteindelijk doet VCDS niets meer dan bepaalde codes naar de OBDII-interface te sturen, en het antwoord dan weer te interpreteren. Zo is de code "010C" een aanvraag naar het toerental, "1A F8" is dan een mogelijk antwoord voor 1726 rpm (= H1AF8 / 4) Dit voorbeeldje is een OBD standaard en eigenlijk voor alle wagens dezelfde, of het nu een Skoda of een BMW is. het merendeel van deze codes zijn echter merk (model?) afhankelijk en liggen dus niet zo voor de hand. Mijn vraag concreet: heeft er iemand ervaring met specifieke codes voor Skoda (liefst de octavia II) Handig zou zijn indien iemand met VCDS kan achterhalen welke codes zijn VCDS nu precies genereert... ik gok hier op de IT'ers en electronici onder ons :-) meer info: OBDII PID's: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs ELM327 manual: http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf Surprise me!
Yeti Elegance TDI 4x4 DSG besteld, Octavia ingeruild
Ronald reageerde op domherre's topic in Mijn Wagen
Alweer effe geleden sinds ik nog in Zweden geweest ben... en dat was dan met de vorige wagens, nog niet met de Octavia. Dus... volgende meeting in Sverige? Ruimte zat daar lijkt me :-) -
all against one -> met z'n allen tegen de deurwaarder!
Ronald reageerde op MarcoO2's topic in De Kantine
Als ik het goed begrijp krijgen ze dus liever van de zweep? ... Ik vrees dat ik daar als schuldeiser niet veel aan zou hebben :-) Nog een taalfoutje in het artikel bovendien! :doh2: ... en meer dan eentje als ik erop letten ga :doh2: :doh2: :doh2: -
de langwerpige rode reflectors op de achterbumper van de octavia 2 facelift
Ronald reageerde op SuperBartje's topic in Exterieur
No sweat kerel :-) -
Grappig idd... :-) Geen probleem, "GO", ik probeer het morgen dus even voor je uit te meten! Ronald. -
Hey Superbartje, Ik wil wel wat opmeten voor je, zal wel ten vroegste voor morgen zijn :-) -
Update: Een "ELM327 OBDII controller to RS323" werd besteld. (Incl. levering kostte dit zo'n 20euro). Met deze connector kan er gecommuniceerd worden met de OBDII interface van de wagen, bijvoorbeeld met een terminal console sessie. Uiteindelijk zal deze communicatie (en het aansturen van de DRL's) lopen op een linux embedded bordje (http://beagleboard.org/ ,louter als voorbeeld.) Hopelijk zal ik snel kunnen uitzoeken op welke adressen de status van de lichten te vinden zijn. Voor de liefhebbers nog een datasheet: http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
- 8 antwoorden
- 1
- octavia greenline
- DRL
(en 3 meer)
Getagd met:
Goeiemorgen Jelz, En welkom op het forum! Tip voor je navi is misschien "Navilock". Ik heb er nog geen ervaring mee, maar je kan er vast wel meer over terugvinden.
ook bijna een jaar geleden dat hij nog online was :-) Ik vrees dat je die tutorial op je buik kan schrijven...
Welkom LeonenCindy "Skoda en Altea motoren" ? :-) Welja, een pot nat.
Hoe kom ik aan een VAG-COM / VCDS kabel?
Ronald reageerde op PC-fre@k's topic in VCDS, VAG Can Pro, VAS
Allemaal goed en wel, toch blijft de originele versie een dure aangelegenheid. Ik ben wel voorstander van een groepsaankoop, maar dan toch liever een goedkope clone in eerste instantie. Wie heeft er verder nog interesse, en wie wil de aankoop organiseren? -
Mooie wagen! Welkom op het forum!
