Hoe kom ik aan een VAG-COM / VCDS kabel?
Om gebruik te kunnen maken van VAG-COM / VCDS heb je een kabel nodig die je laptop verbind met de auto.
Er zijn verschillende originele (Ross tech - duur!) en clonen (ebay, marktplaats) verkrijgbaar. In de meeste gevallen zijn die ross-tech kabels net wat te veel van goede kwa prijs. In dit geval is het wellicht handig om naar de alternatieven te kijken. Let alleen wel op, er zijn zoveel verschillende en soms ook slechte kabels op de markt dat je niet zomaar de eerste de beste kan kopen. Na veel lezen op internet en vergelijken van mogelijkheden ben ik terecht komen op www.uobdtool.com. Deze website biedt een gecombineerde USB HEX CAN kabel aan die ook nog eens werkt met VCDS 10.60!
Description:
Latest version VAG COM 10.60 hex can bus dual K CAN USB
Interface uses the latest software directly from Ross-tech site that 10.6.0.
In addition to the 908.0 version has the following functions:
* Supports Basic Settings (the settings) using the protocol modules, UDS / ODX / ASAM (908 version does not have this feature)
* Make improvements to address ODX UDS and models that will appear in 2011
* Support new address for the latest car models
* Readiness Screen enhancements with additional information
* Full support for 64bit operating systems
* Error codes we are more than 14,000 current version, additional texts in the fields of-Measuring-values (real values)
* Labels updated and improved documentation of these fields for new car models
* Includes all improvements from the beta 912, 10.3 and 10.4
The Current version is:
Release 10.6.1
Data Version 20100831
De bestelde kabel VCDS 10.6 (met software versie 10.6.2)
Standaard prijs is 48 USD, op moment van schrijven ongeveer 36 euro. Dit is inclusief paypal fee (de verkoper moet betalen voor elke transactie) en verzendkosten vanuit Singapore naar Nederland. Na bevestiging krijg je zelfs een track en trace code, super.
TIP: Kijk bij het bestellen of je nog meer mensen kent die ook een kabel willen, het is mij bijvoorbeeld al gelukt een staffelkorting los te krijgen. 1=$48, 2=$75, 3=$105, 4=$130. Uiteindelijk dus rond de 24,50 per stuk incl. verzendkosten, dat is 11,50 verschil! Let wel, in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomt, benader voorzicht en vraag gewoon langzaamaan door.
Ook bestellen? Zorg dat je een paypal account hebt (gekoppeld aan je bankrekening of creditcard) en stuur een mail naar sinoyobdsale02@gmail.com met de vraag wat de 'VAG COM 10.60' zou moeten kosten incl. verzending naar Nederland. Meer info: http://www.uobdtool....AN-USB-430.html, succes!
En je had niet toevallig een kabel over ??
Tip; gebruik 'antwoord' alleen voor quotes. Normaal gezien gebruik je dan 'voeg antwoord toe' of 'snel antwoorden' (is verwarrend idd..)
Nou, ik had er in eerste instantie 3 nodig (1 voor mij, 2 voor members van sf/nl) maar heb voor de zekerheid een 4e besteld met een mooie staffel (die raak je tenslotte altijd kwijt en anders mooi één reserve). Vlak na de bestelling melde zich een 3e kandidaat. Ook hem heb ik mijn gegevens gestuurd zodat hij het bedrag kon voldoen, maar tot op heden geen reactie gehad...
Dus, ik heb er nu één over ja :P Interesse?
Ja neem hem over van je !!
Dus mail me maar je bank gegevens / adres zodat ik morgen het bedrag kan overmaken naar je !
wel even doorgeven de prijs en de verzendkosten aub, want wil niet dat je erbij inschiet !
Quote ;) (is nu opgelost denk ik, vertaling aangepast van knop)
Misschien dat ik toch de echte kabel ga bestellen, merk dat er nogal wat dingen ontbreken voor de Fabia II FL, welke wel beschikbaar zijn in 11.2 beta. Die ik uiteraard niet kan gebruiken... (zelfs geprobeerd gewoon de files te kopiëren)
Vervuilende posts verhuisd naar nieuw topic:
Verder zoals eerder gemeld maar de portemonnee getrokken en de echte ROSS-TECH VCDS kabel gekocht (binnen en getest) zodat ik gebruik kan maken van VCDS 11.2 Beta. Deze biedt volledige ondersteuning voor mijn Fabia II FL Combi Greenline :notworthy:
  • 2 maanden later...
Hoe weet je nu eigenlijk welke kabel/software je nodig hebt voor welke Skoda?
Ik wil bijvoorbeeld ook een kabel + software bestellen bij www.uobdtool.com voor mijn Fabia II uit 2007. Dit om zelf de aanpassing te doen in de boardcomputer m.b.t. het zelf monteren van de trekhaak. ;)
De kabel bepaald op welke auto hij past en tevens met welke software de hij zelf compatible is.
De kloon kabels worden geleverd met een specifieke software versie waar je niet vanaf kan wijken.
Originele kabels gebruiken doorgaan altijd de meeste recente versie (met de beste ondersteuning voor de auto's en diverse modules).
Ik heb trouwens weleens zitten snuffelen in VCDS m.b.t. trekhaak instellingen en zelf werd ik er niet echt wijzer van. Aangezien de mijne er door de dealer op is gezet en geconfigureerd ben ik er maar vanaf gebleven :)
Ik heb in de montage documentatie van de trekhaak gevonden wat je moet instellen dus dat is het probleem niet. De dealer rekent naar mijn idee een veel te hoge prijs. Ik snap best dat hij een pand heeft en personeel moet betalen maar er is een grens... :angry:
Vandaar de interesse in de VCDS kabel... ;)
Kun je die documentatie hieromtrent inscannen en hier in forum plaatsen voor ons ?
Namelijk een leuke en nuttige toevoeging voor het forum !
uiteraard alvast onze dank voor de gedane moeite
Ik wil zelfs een handleiding voor het forum maken. ;) Maar ik wil eerste weten/uitzoeken of ik wat heb aan de kabel + software www.uobdtool.com.
aangepast door Electric
Ik heb op de site van Ross Tech een PDF gevonden om te kijken of welke interface je auto heeft. Mijn Fabia (5J model) heeft een HEX+CAN interface.
In de auto heb ok al de locatie van de (paarse) stekker gevonden (tussen de lichtschakelaar en de pedalen).
Vrijwel alle moderne varianten hebben de standaard paarse (trapeze-vormige) aansluiting.
Ik meen dat alleen een select groepje erg oude auto's die andere aansluitingen hebben (bij aanschaf van de originele kabel is me dus ook afgeraden om andere connectors erbij te nemen, kom je vrijwel nooit tegen)
@Ed, die handleiding stond hier al ergens geloof ik. Wel een beetje verstopt (in topic van skoda de waal) maar is een uitdraai uit Elsa. Weet natuurlijk niet of dat hetzelfde is :)
Ik heb helaas een te oude kabel aangeschaft (versie 704)en wil nu dus alsnog een andere bestellen.
Om te voorkomen dat ik weer 60 euro voor niets uitgeef wil ik graag even jullie reactie peilen.
De kabel die jullie besteld hebben op http://www.uobdtool.com/wholesale/Latest-version-VAG-COM-1060-hex-can-bus-dual-K-CAN-USB-430.html
Bevalt deze, doet hij alles wat de originele ook kan en werkt hij goed op een recente Octavia (1Z)
Zijn er nog anderen die ook zo'n kabel willen bestellen? Misschien kunnen we samen bestellen.
Alvast bedankt,
Jeroen
aangepast door JayBee
De kabel is mij prima bevallen, EdK, Electric en Lexris hebben er ook één en tot op heden heb ik niemand horen klagen.
Alleen, ben je er bewust van dat je alleen de software kan gebruiken die erbij geleverd wordt. Je KAN niet updaten, anders sloop je de kabel (definitief). Nieuwe modules (in gloednieuwe auto's) kunnen dus soms niet herkent worden, zoals bij mijn Greenline waar een paar modules aangepast zijn in het 2011 model. Geen schokkend probleem maar heb er uiteindelijk toch voor gekozen gewoon de originele te kopen (na flink getest te hebben met de goedkopere versie)
OK, helemaal duidelijk.
Mijn auto is net een maand geleden op kenteken gezet maar stond sinds dec 2010 in de showroom. (Wilde niet langer wachten)
Heb vandaag bij een bevriende Car specialist even met zijn originele 10.6 kabel gespeeld. Werkte prima.
Staging aangezet en test modus op columbus geactiveerd.
Dus als daar 10.6 werkt zal de chinees het ook wel doen.
Leuk forum trouwens. Heb nog veel vragen maar ga eerst nog even lezen.
Dat je aan de software versie vast zit weet ik. Thanx
originele 10.6 kabel? dat bestaat niet hoor. :)
Een originele kabel gaat inmiddels alweer veel verder en is dus niet gebonden aan een versie. Misschien dat je het anders bedoelde, maar letterlijk zou dat dus niet moeten kunnen.
Zelf werk ik nu met 11.3 Beta, van de stable versie zijn ze nu op 10.6.4. Zie ook: http://www.skodaforum.eu/files/category/2-tools/ Hier vind je bijvoorbeeld ook de 64 bit drivers.
En fijn om te horen dat je het naar je zin hebt, daar doen we (jullie - onze members) het voor toch!?
Even een update:
Heb de kabel donderdag bij bovenstaande link besteld. 2! stuks (versie 10.6) voor 58 dollar (= momenteel €42!)
Paar keer gemeaild met 'miss Rita'. Bestellen verliep wat rommelig omdat je via mail besteld.
Op goed vertrouwen via Paypal betaald.
En wat denk je: maandagochtend stond DHL met 2 kabels voor de deur.
Dus ook nog met de koerier vanuit verre oosten gestuurd.
Kabel draait bij mij onder win7. heb al lekker wat aanpassingen gedaan.
Als iemand uit de buurt van Hoofddorp iets wil aanpassen hoor ik het wel.
Dikke aanrader dus!
Jeroen
Goed om te horen, weer een VCDSer erbij. Mocht je nog leuke dingen tegenkomen, aarzel geen moment en maak er direct een tutorial van :notworthy:
