Praktische tips: zo maak je je auto schoon na een actieve meivakantie
In de vakantie heeft je Škoda het flink voor de kiezen gehad. Tijd om het zand, de pollen, de insectenresten en de stokbroodkruimels te verwijderen. Met deze tips is dat een fluitje van een cent.
Tips voor de poetsfreak
  • Als je zelf aan de slag gaat, gooi dan als eerste daad die oude gele spons weg. Die kan vuil en zand bevatten en piepkleine krasjes in de lak achterlaten. Kies liever voor een speciale washandschoen of spons, gemaakt van microvezels. Spoel je Škoda wel eerst af en gebruik de twee-emmer-methode (een voor het sop, een met schoon water).
  • Liever naar de wasbox? Begin dan met een zwakkere straal. Vaak verwijder je hiermee al veel vuil. Gebruik de krachtigste straal alleen voor het echt hardnekkige vuil en alleen daar waar het geen kwaad kan. Vermijd kwetsbare plekken zoals de ruitenwissers, sierstrips en ruitrubbers.
  • Welke methode je ook kiest, begin met het dak van de auto en werk dan naar beneden toe. Op die manier loopt het vuil als vanzelf naar beneden. Als je hiervoor de borstel van de wasbox gebruikt, let dan goed op dat deze geen vuil bevat van eerder schoongemaakte auto’s.
  • Geef de wielkasten extra aandacht; hier blijft vaak vuil hangen. Wees voorzichtig met lichtmetalen wielen. Zet de straal schuin op het wiel en houd een afstand van minimaal 20 centimeter aan. Zo beschadig je ze niet met de hoge druk.
Gemak dient de mens
  • Heb je je genoeg ingespannen in de vakantie, bijvoorbeeld met flinke tochten op je racefiets, dan kun je de wasstraat het werk laten doen. Kies een gemiddeld programma mét voorwas en eventueel wax, maar bodemreiniging is niet nodig. Dat hoeft alleen in de winter, als er pekel en zout op de weg ligt.
  • Daarbij helpen we graag een misverstand uit de weg. Bij moderne wasstraten gaat het gebruik niet ten koste van de glans van je lak.
Heb geen schijt aan vogelpoep
  • Vogelpoep op de lak? Verwijder dat handmatig, maar gebruik nooit een droge doek of je mouw. Je werkt dan het zand en grit in de lak en dan krijg je krassen. Leg een nat keukenpapiertje (gebruik gewoon lauw water) of een vochtige microvezeldoek op de poep en laat dit een paar minuten weken. Als de poep zacht is geworden, veeg je het voorzichtig weg.
  • Voor het drogen van de auto gebruik je geen zeem, maar een droogdoek. Die laat geen strepen achter op je Škoda.
Simply Clever de binnenkant poetsen
  • Gooi eerst de rommel weg, zoals snoeppapiertjes en parkeerkaarten, zodat het niet in de stofzuiger vast komt te zitten.
  • Het dashboard maak je schoon met allesreiniger en een microvezeldoek. Maar hoe krijg je die ventilatieroosters schoon? Simpel, met een wattenstaafje. O ja, vergeet het stuur en de pookknop niet.
  • Ook zo’n ergernisje: al die vingerafdrukken op je navigatiescherm. Škoda Kodiaq-rijders boffen maar: elk model heeft standaard een handige schermreiniger, die je kunt gebruiken voor het schoonmaken van het centrale display en in de middenconsole zit opgeborgen.
  • Sommige modellen kunnen worden geleverd met een handige dubbelzijdige kofferbakmat. Maak de kant van antislip-kunststof schoon en draai de mat weer om met de mooiste kant boven. Simply Clever!
Bekijk ook: Let hierop als je spullen gaat vervoeren met een dakkoffer
  • Sad 1
