Even voorstellen!!
Welkom Jelte, de kleur van jouw S2 is dat onyx, of is het zwart en lijkt het lichter door de lichtreflectie?
Wat de stoelen betreft, is de comfortmodule?  in jouw auto daar geschikt voor, of moet je die ook vervangen? Wat de wielslingering betreft: is het zeker dat dit aan het lager ligt, en niet aan andere onderdelen van de ophanging? (Ik weet niet hoe je de slingering gemeten hebt, dus mogelijk dat er een andere oorzaak is)
6 uren geleden, Jelte zei:
Ik ben Jelte Koopmans
Ook van de poffertjesmix maar de arme tak ??
Welkom hier Jelte en wat betreft die trillende remmen.
Zitten alle wielbouten wel goed vast ?
Ooit heel wat jaren terug zo'n geintje gehad in UK op terugreis naar NL.
In Belgie uiteindelijk gevonden wat het was, was toen al 2 wielbouten kwijtgeraakt onderweg.
Aardig geslikt toen ik er eindelijk achter kwam wat reden was daar je toch op dat moment gemiddeld met 120Km/u over de wegen rijd om thuis te komen
Goedenavond. @Cordoba . De kleur is Moccabruin. Een vrij donkere kleur. Ik heb inderdaad al de meest uitgebreide comfortmodule. Dus dat gaat wel goedkomen 🙂 .
Het is inderdaad de naaf/lager. Als je op een vast punt, bijvoorbeeld op de veerpoot van de auto, de meter monteert dan kun je de meetpen tegen de schijf aanzetten en kun je zo met het analoge metertje de slingering meten. Deze mag maximaal 0,04 mm zijn. Bij mij is dit 0,08 mm.
@EdK ha ha...kan ik mij voorstellen. Dan wordt het wel spannend zonder wielbouten. Maar gelukkig is dat niet de oorzaak.
Bedankt voor jullie reacties!
