Navigatie Software, Garmin, Skoda Navigon, fout melding na poging tot update, harde reset lost het niet op. [Garmin BL: 2.50, OS: 2.21 BT:H14423-V2R39]
Goede dag,
Helaas heeft een poging om de Skoda Navigon te updaten geresulteerd in dat de navigatie helemaal niet meer opstart.
De harde reset, waar je scherm en aan/uit-knop moet indrukken en vervolgens de kruisjes aanklikken heeft het probleem helaas niet verholpen.
Krijg als nog een foutmelding;
"Garmin Software Cannon be started" (Garmin Service Center bestaat niet meer zo lijkt het)
Na zoeken op het internet nog geen oplossing hiervoor gevonden. Navigon fresh download ook niet gevonden nog.
Weet jij waar ik Navigon fresh of Skoda Navigon kan downloaden of hoe dit anders op te lossen? Hoor het graag en alvast hartelijk dank! 🙂
Met vriendelijke groet,
Martijn
aangepast door Citygo
aanvulling
  • Citygo wijzigde de titel naar Navigatie Software, Garmin, Skoda Navigon, fout melding na poging tot update, harde reset lost het niet op. [Garmin BL: 2.50, OS: 2.21 BT:H14423-V2R39]
Martijn kun je voor de mensen die er meer verstand van hebben, precies aangeven wat je gedaan hebt? Ik neem aan dat de Citigo geen directe verbinding heeft met internet, dus dat via een geschikte geheugenkaart dit overgebracht moet worden naar de auto.
Hoi ga proberen het zo goed mogelijk terug te halen wat ik gedaan had.
Garmin direct aangesloten op de Mac en zowel met als zonder SDkaartje erin geprobeerd, Met Garmin express en mogelijk nog ander programma.
Weet jij waar ik de aangeraden software Navigon fresh nog wel kan downloaden?
Heb ook nog SDkaart en Garmin gewist (ivm melding over te weinig ruimte)  en beiden ook met diverse schijfindelingen geprobeerd (APFS, EXFAT, MS-DOS (FAT).
Weet jij waar SDkaart en Garmin zelf qua schijfindeling op moeten staan?
Reset geprobeerd, door zowel aan/uitknop als scherm 10 in te drukken, melding houd vast dan telt ie af naar 0 en dan moet je het "+" drukken tot en met deze in het midden staat, dan gaat hij herstarten maar komt dan met melding "Garmin Software cannot be started" ipv reset procedure.
Weet jij waar ik de Navigon kan downloaden en op welk punt deze op de SDKaart/Garmin gezet/geinstalleerd moet worden?
Elke andere oplossing uiteraard ook van harte welkom.
Bedankt voor zover in ieder geval!
Helaas kan ik je niet verder helpen, maar weet wel dat diverse gebruikers al vanaf het begin problemen hadden met updates. Misschien dat je in oude topics iets terug kunt vinden. Anders kun je ook proberen of je via het VW Up forum verder komt, dat forum is voor de complete drieling, Citigo, Mii en Up.
