Een goede zithouding achter het stuur is belangrijk. Want dit kan voorkomen dat je oververmoeid raakt. Of dat je fysieke klachten krijgt, bijvoorbeeld kramp in je benen. Neem dus altijd even de tijd om de bestuurdersstoel van je auto goed in te stellen. En bedenk dat je dit opnieuw moet doen als er iemand anders in je auto heeft gereden. Diegene heeft wellicht de leuning versteld of de stoel naar achteren verzet.
Geen hogere wiskunde
Een autostoel goed instellen is geen hogere wiskunde, maar je moet wel even weten wat de beste manier is. Als je de volgende 5 tips ter harte neemt, is je zithouding achter het stuur goed:
1.       Ga goed naar achteren zitten, tegen de rugleuning aan. De hoek tussen je benen en romp moet ongeveer 90 graden zijn. De bovenbenen dienen volledig op de zitting te rusten.
2.       Verstel de stoel in lengterichting totdat je met licht gebogen benen zit op het moment dat je de pedalen intrapt.
3.       Stel de rugleuning dusdanig in dat je polsen bij licht gestrekte armen op de bovenkant van het stuurwiel rusten. Hierbij raken de volledige rug en schouders de leuning.
4.       Let bij het instellen van de stoelhoogte erop dat je minimaal een vuist kunt maken tussen je hoofd en het dak van de auto. Zorg er verder voor dat je door het midden van de voorruit kijkt.
5.       Positioneer de hoofdsteun dusdanig dat de bovenkant ervan gelijk is aan de bovenkant van je hoofd. Let erop dat de hoofdsteun zo dicht mogelijk bij het hoofd zit, in ieder geval niet verder verwijderd dan vijf centimeter.
Ook passagiersstoel kan de hoogte in
Op welke manieren je de bestuurdersstoel van jouw Škoda kunt verstellen, is afhankelijk van het model dat je hebt. De Škoda Fabia heeft bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel standaard. Kies je voor het tweede uitrustingsniveau Ambition, dan krijg je ook een middenarmsteun waardoor je nog comfortabeler zit. Met de uitvoeringen Business Edition en Monte Carlo kun je ook de passagiersstoel in hoogte verstellen.
Nog behaaglijker met stoelverwarming
De Škoda Karoq is altijd uitgerust met zowel een bestuurdersstoel als een passagiersstoel die in hoogte verstelbaar is, ongeacht de uitvoering. Vanaf de Business Edition Plus behoort stoelverwarming tot de uitrusting zodat je in de winter nog behaaglijker zit. Al vanaf het tweede uitrustingsniveau (Business Edition) beschik je ook een lendensteunverstelling op de voorstoelen. Die zorgt ervoor dat de holte van de rug goed wordt opgevuld.
Elektromotortje
De lendensteunverstelling laat zich elektrisch bedienen in de Škoda Kodiaq (Sportline Business). En ook de bestuurdersstoel is met een elektromotortje te verstellen. Bovendien zit er een geheugenfunctie op. Hierdoor hoef je de stoel niet helemaal opnieuw in te stellen nadat iemand anders in je auto gereden heeft.
Op welke manier je de stoelen van jouw Škoda kunt verstellen, vind je in het instructieboekje. Ben je dit kwijtgeraakt? Dan kun je op Škoda.nl heel simpel en snel de handleiding van jouw Škoda gratis downloaden, ook als je in een wat ouder model rijdt.
Lees ook: Zo wordt fileparkeren een fluitje van een cent
