Uitlijning zijvleugel en deur links vooraan
Een hele tijd terug viel het mij plots op dat er iets niet blijkt te kloppen met de uitlijning van de zijvleugel en de deur links vooraan. Aan de rechterkant ziet het er prima uit. Zie bijgevoegde foto's ter illustratie.
Ik heb dit aan de garage gemeld en deze heeft de zijvleugel wat bijgeregeld. Het is iets beter nu, maar nog niet 100%. Ik zie ook niet hoe dit helemaal goed gekregen kan worden. Het lijkt wel alsof die zijvleugel verkeerd geplooid is.
Zijn hier nog mensen die hetzelfde voor hebben?
Er rijden momenteel nog steeds niet zoveel Octavia's IV rond, dus ik heb het nog niet in detail kunnen bekijken bij andere geparkeerde modellen...
Dat ziet er uit als een slordig gerepareerde schadeauto. Ik zie nu allemaal foto's vanaf het voorportier naar voren, maar bijvoorbeeld geen foto van de zijkant om te beoordelen of de naad tussen voorscherm en voorportier overal gelijk is, en hoe zich dat verhoudt tot de rechterkant. Nu denk je dat het probleem in het voorscherm zit, maar misschien zit het voorportier niet goed, en als je dan de motorkap daar keurig op uitlijnt, lijkt het probleem in het voorscherm te zitten. Kijk ook eens naar de andere naden van het voorscherm, zoals bij de koplamp, is dat wel in orde?
17 minuten geleden, Cordoba zei:
Die naden lijken redelijk ok.
Zoals je misschien een beetje kunt zien op die foto's van de linkerkant, zit het spatbord net onder de karakterplooi een beetje meer naar buiten dan de deur, en zit het rechter bovenhoekje van het spatbord (boven de karakterplooi) juist wat meer naar binnen. Het ziet er heel verwrongen uit en het kan m.i. nooit juist gekregen worden door het bijregelen van noch het spatbord, noch de deur, noch de motorkap. De plooi in dat spatbord lijkt gewoon niet te kloppen...
Ik kan mij ook vergissen natuurlijk, maar zoals gezegd heeft de carrosserieafdeling van de dealer reeds geprobeerd het bij te regelen, maar zonder 100% succes. Ik zag achteraf zelfs dat men geprobeerd heeft het rechter bovenhoekje van het spatbord wat naar buiten te plooien. Dat zag ik plots in het zonlicht vanuit bepaalde kijkhoeken aan een minuscuul 'deukje' erin.
aangepast door Cleverly simple
Ik denk dat je het wat harder moet spelen bij de dealer, of misschien eens gaan vragen bij een onafhankelijk schadebedrijf wat zij er van vinden en of dit te fixen is. Wat de plooi die niet juist lijkt, vergis je niet wat het effect is als bijvoorbeeld een bevestigingspunt voor het voorscherm is verbogen.
