Bandenlabel 2012: Brandstof, grip, geluid
Het gestandaardiseerde bandenlabel dat door de Europese Unie in 2012 zal worden ingevoerd informeert u over 3 belangrijke prestaties van de band: brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en extern geluid.
Hierboven vind je een voorbeeld van hoe het label er uit zal zien.
Het ontwerp van het etiket met informatie over de brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek is vergelijkbaar met dat van de bestaande energie-etiketten (van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten). Daarbij is de aanduiding A bestemd voor de best presterende band in zijn categorie, en G voor de band die op dit moment het slechtst presteert.
eu-tire-label-detail-fuel-efficiency_tcm1224-81330.jpg Brandstofbesparing
1 Vertraging
2 Zwaartekracht
3 Luchtweerstand
4 Interne wrijving
5 Rolweerstand
Een rollende band vervormt en verdrijft energie. Het is een van de 5 krachten die inwerken op uw voertuig. De energie die hierdoor verloren gaat, wordt rolweerstand genoemd en wordt uitgedrukt door de hoeveelheid verloren energie per eenheid afgelegde afstand en per eenheid gewicht dat wordt gedragen. De rolweerstand is direct van invloed op het brandstofverbruik en het milieu. Bij een lagere rolweerstand voert de band minder energie af, draagt minder bij aan resistieve krachten en daarmee vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.
Op het EU Banden Reguleringslabel wordt brandstofefficiëntie uitgedrukt in klassen van A tot G, welke u informeren over het relatieve brandstofefficiëntie prestatieniveau. A is de best presterende band in zijn categorie; G is momenteel de slechts presterende band.
eu-tire-label-lrr_tcm1224-81331.gif Banden met lage rolweerstand
eu-tire-label-ulrr_tcm1224-81332.gif Banden met ultra lage rolweerstand
eu-tire-label-elrr_tcm1224-81333.gif Banden met extreem lage rolweerstand
eu-tire-label-detail-wet-grip_tcm1224-81324.jpg Grip op nat wegdek
Dit label biedt de consument informatie over een belangrijk veiligheidsaspect van een band: grip op nat wegdek. Banden met uitstekende grip op nat wegdek hebben een kortere remafstand op natte ondergronden, wat een belangrijk veiligheidsaspect is wanneer er wordt gereden in regenachtig weer.
Op het EU-bandenlabel is de grip op nat wegdek van een band ook uitgedrukt in de klassen van A tot G, waarbij A de meeste grip op nat wegdek heeft en G de minste.
eu-tire-label-detail-noise_tcm1224-81101.jpg Extern geluid
Voor het label van de Europese Commissie worden de externe afrolgeluiden van een band uitgedrukt in decibel met één, twee of drie geluidsgolven. Eén zwarte golf stemt overeen met de beste prestatie met betrekking tot geluidsniveau. Dit betekent dat het geluidsniveau minimaal 3dB lager ligt dan de toekomstige wettelijke limiet.
Drie zwarte golven stemmen overeen met de slechtste prestatie in termen van het geluidsniveau van een band. Het vertegenwoordigt een geluidsniveau tussen de huidige maximumlimiet en de nieuwe, lagere limiet die zal worden ingevoerd in overeenstemming met verordening 661, die tussen 2012 en 2016 van kracht wordt.
Bron: http://www.goodyear.eu/nl_nl/tire-advice/future-eu-tire-label/
