VCDS Download en foutcodes
  • 8 maanden later...
en ook hier wil ik me ooit nog eens helemaal in gaan verdiepen..... :butterfly:
bedankt voor het plaatsen / de link
  • 3 maanden later...
praten we dan eindelijk over een officieele versie of nog een beta versie Ronald ?
Hoi Ed,
De officiële versie van Ross-Tech...
Mijn dank Sodela voor je reactie.
En is er nog bekend wat er verbeterd cq aangepast is in deze ?
toevoeging in rood
De wijzigingen:
The update from 11.11.1 to 11.11.2 is primarily some bug fixes (for example a timing problem that would cause UDS Adaptation changes to be rejected when using VCDS on certain PCs with slowish CPUs), plus some new label files.
USB drivers are the same as 11.11.1. There's no straightforward way for the installer to tell which USB drivers are installed on your system, so USB drivers are re-installed if you use the default installer options, but the instructions with the installer suggest un-checking all the options if you're updating from 11.11.1. However, people updating from older versions (11.11.0 and earlier) should indeed let the installer update the USB drivers.
Haalt dus in de praktijk niet zoveel uit als die het tot nu toe goed deed.
  • 2 maanden later...
Versie 11.11.3 is uit. Even snel gekeken (zonder de kabel er aan te hangen) zijn er toch weer een heel stel label files toegevoegd/aangepast.
Nu downloaden dus ;)
  • 1 jaar later...
11.11.5 er maar even opgezet:
  • Release 11.11.5 werkt vanaf nu met Windows 2000, XP, Vista, 7, and 8 (both 32-bit and 64-bit)
  • (Windows 95, 98, ME, en NT4 worden niet meer ondersteund)
