Ctek MXS 5.0 druppellader
CTEK MXS 5.0 druppellader ZGAN
Deze uitstekende vrijwel ongebruikte (slechts 2x een accu mee geladen) druppellader gaat weg omdat ik 'm niet meer gebruik. Kenners weten dat dit één van de druppelladers met de beste prijs/ kwaliteitverhouding is.
Onderstaande de specs van deze lader
De MXS 5.0 is een lader met geavanceerde technologie die voorheen alleen te vinden was in het professionele productassortiment van CTEK. De lader kan een breed scala aan accugerelateerde problemen oplossen en het is de perfecte lader voor mensen die op zoek zijn naar een uitgebreid product. De MXS 5.0 heeft eigenschappen als accudiagnose die laat zien of een accu een lading kan ontvangen en vasthouden, een speciale herconditioneringsfunctie die accus met zuurafzetting en sterk ontladen accus herstelt, uniek onderhoudsladen, een stand voor optimaal opladen op koude winterdagen en het opladen van veeleisende AGM-accus (d.w.z. Optima). Dankzij het unieke display kan de gebruiker het gehele oplaadproces volgen.
De MXS 5.0 is een volautomatische 8-stapslader die naar keuze 0,8A of 5A levert voor 12V accus van 1,2-110Ah en geschikt is voor onderhoudsladen tot 160Ah. Deze lader heeft een IP65-classificatie (spatwater- en stofdicht) en is berekend op het beschermen van voertuigelektronica. Hij is vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.
- Volautomatische laadcyclus in 8 stappen
- Geschikt voor alle soorten 12V loodaccus (NAT, MF, Ca/Ca, AGM en GEL)
- Laadspanning: 14,4/14,7/15,8 V
- Laadstroom: 5A max.
- Accuvermogen: 1,2 tot 110 Ah, tot 160 Ah voor onderhoudslading
- Isolatie: IP65 (spatwater- en stofdicht)
- Nominale spanning AC: 220240VAC, 5060Hz
- Min. accuspanning: 2,0V
- Netspanning: 0,65A rms (bij volle laadstroom)
- Drainlekstroom: <1Ah/maand
- Spanningsrimpel: <4%
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C, de uitvoer wordt bij hoge temperaturen automatisch gereduceerd
- Gewicht: 0,6 kg
- Onderhoudspulsoplading verlengt de levensduur van de accu en levert superieur vermogen.
- Pulsherstel van licht verzuurde accus.
- Reconditionering van sterk ontladen accus
- Lage drainlekstroom, lage spanningsrimpel en onafhankelijke invoerspanning (220-240V).
- Uiterst efficiënt: 85%
- Wordt geleverd met twee verwisselbare aansluitkabels, een met klemmen en een met oogaansluitingen (M6).
- De oplader kan maandenlang aangesloten blijven, ideaal voor voertuigen die alleen in bepaalde seizoenen worden gebruikt.
- Compact ontwerp met bevestigingsgaten voor permanente aanbrenging.
De lader kan zowel opgehaald als verzonden worden. In het laatste geval geschiedt de verzending voo risico van de koper en komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
De nieuwwaarde is € 80,00, mijn vraagprijs is € 55,00.
Eerst de druppellader en wanneer de alfa dan ?
Want als ik goed heb had je hem daar voor aangeschaft.....toch ?
Gast
