Koplampsproeier in- of uitschakelen + interval aanpassen
Intro
Dit is een handleiding om de koplampsproeier in- of uit te schakelen, ook kan je hiermee het interval bepalen.
Uitleg
Deze instelling is om de koplampsproeier instellingen aan te passen, je kan het interval verhogen of juist verlagen en er eventueel voor kiezen deze in zijn geheel uit te schakelen.
Dit uitzetten mag alleen bij halogeenverlichting, bij xenon-verlichting is de koplampsproeier verplicht! Voor de Yetibezitter met een sneeuwmonster met halogeenverlichting kan het handig zijn hem helemaal uit te zetten.
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.2
Getest op
Yeti 1.4 TSI Ambition van Sodela
Yeti 1.4 TSI Ambition van EdK
(beiden oorspronkelijk geplaatst in topic )
Waarschuwing
Stappenplan
1. Sluit de kabel aan op de CAN connector van je auto.
2. Sluit de de andere helft van de kabel (USB) aan op je computer
4. Zet de auto in contact (of start de auto) en wacht een paar tellen
5. Start VCDS (10.6 in dit geval)
6. Kies linksboven voor 'Select Control Module'
7. Kies voor '09-Cent. Elect.'
Hiermee kan je de komplampsproeier in- of uitschakelen
a1. Open [Coding - 07] en selecteer in de dropdown het onderdeel: "1K0 937 086 H" :
a2. Klik op [Long Coding Helper]
a3. Verander Byte 20, Bit 5
Headlight Washer installed : 1 (1= Active 0 = Disabled)
a4. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
a5. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
a6. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
Het instellen van het aantal pauzes tussen sproeibeurten van de koplampen kun je als volgt instellen
b1. Open Adaption - 10
b2. Kies voor Channel 26 en vul hier het aantal keren tussen de sproeibeurten in, bijvoorbeeld 10 i.p.v. 4
Extras
Dank gaat uit naar Edk en Sodela.
