Intro
Dit is een handleiding om 'corner lights' te activeren.
Uitleg
Deze instelling om de 'corner lights' te activeren zorgt er voor dat je mistlicht aan gaat zodra je een bocht neemt. Afhankelijk van de richting zal alleen het mistlicht aan die zijde worden geactiveerd.
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.2
Getest op
Yeti 1.4 TSI Ambition van Sodela
Yeti 1.4 TSI Ambition van EdK
(beiden oorspronkelijk geplaatst in topic )
Waarschuwing
Stappenplan
1. Sluit de kabel aan op de CAN connector van je auto.
2. Sluit de de andere helft van de kabel (USB) aan op je computer
4. Zet de auto in contact (of start de auto) en wacht een paar tellen
5. Start VCDS (10.6 in dit geval)
6. Kies linksboven voor 'Select Control Module'
7. Kies voor '09-Cent. Elect.'
8. Open [Coding - 07] en selecteer in de dropdown het onderdeel: "1K0 937 086 H" :
9. Klik op [Long Coding Helper]
10. Verander Byte 14, Bit 7
Cornering lights via Front Fog Lights active: 1 (1= Active 0 = Disabled)
11. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
12. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
13. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
14. Selecteer nu in de dropdown het 2e onderdeel: "1K0 937 086 H"
15. Klik op [Long Coding Helper]
16. Verander Byte 12, Bit 4
Cornering lights activation Time limited : 1 (1= Active 0 = Disabled)
17. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
18. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
19. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
Extras
Dank gaat uit naar Edk en Sodela.
