Bij deze een korte handleiding hoe je 'Auto Unlock' kan instellen bij de Skoda Fabia II FL (in mijn geval een Combi Greenline uit 2011)
Wat doet 'Auto Unlock'?
Als je 'Auto-Lock' ingeschakeld hebt, ook wel 'SpeedLock' genoemd dan zal de auto bij een snelheid hoger dan 15 km/h de deuren vergrendelen.
'Auto Unlock' zal er voor zorgen dat als de auto weer stil staat, de motor is uitgeschakeld en de sleutel uit het contact is gehaald, de deuren weer worden ontgrendelen.
+ Ik ben erachter dat de auto voortaan ook wordt ontgrendeld indien bijvoorbeeld de bijrijder de deur opent. Handig voor als iemand zijn jas of tas van de bank of uit de kofferbak wil pakken
Er is gebruik gemaakt van de officiële Ross-Tech Hex-Can-Usb kabel met VCDS 11.2 Beta.
  1. Sluit de kabel aan op de CAN connector van je auto.
  2. Sluit de de andere helft van de kabel (USB) aan op je computer (dit is getest met Windows 7 Ultimate x64 SP1), wacht tot de kabel is gekoppeld is (vaak gepaard met het bekende 'USB gevonden' geluidje)
  3. Zet de auto in contact (of start de auto) en wacht een paar tellen
  4. Start VCDS (11.2 in dit geval)
  5. Kies linksboven voor 'Select Control Module'
  6. Kies voor '09-Cent. Elect.'
  7. Klik op 'Coding - 07'
  8. Klik op 'Long Coding Helper'
  9. Toevallig is direct de goede Byte geselecteerd, namelijk Byte0
  10. Vink 'Auto-Unlock' aan, dit is Bit 3. Zie dat de code in het hokje van Byte0 veranderd. Deze code wordt bij elke combinatie anders en hoeft dus niet gelijk te zijn aan de code die mij wordt weergegeven!
  11. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
  12. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
  13. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
  14. Sluit het scherm, sluit de 09 controller, sluit VCDS.
  15. Je bent de gelukkige eigenaar van een Skoda met AutoUnlock functie!
AutoUnlock werkt alleen in combinatie met AutoLock. Heb je dus zelf de deuren vergrendeld met de knop op het middenconsole dan zullen de deuren niet ontgrendelen als je de sleutel eruit haalt.
AutoLock instellen is vrijwel dezelfde procedure maar voor de volledigheid verwijs ik je toch naar het juiste topic:
En die zit uiteraard in zijn eigen mapje, zoals de installatie voorschrijft. Gewoon next next, zo vanaf de ross-tech website. Firmware 1.84 en een genuine hex-can-usb kabel zijn uiteraard wel vereist voor 11.2 zover ik weet. Niet voor deze aanpassing als het goed is, niet getest...
Leuke aanvulling, "Auto Unlock" zorgt ook dat de auto geheel van slot gaat als iemand anders een deur van binnenuit opent. (welke deur maakt dus niet uit).
Best handig want het komt nogal eens voor dat iemand voor even uitstapt om achter iets te pakken.
