Centrale deurvergrendeling 1 deur gaat niet op slot
Henbrink
Hallo mede Skoda rijders,
Ik heb een Octavia uit 2006. Nu iets raars. De linker achterportier sluit niet meer met de centrale deurvergrendeling. Alle andere deuren wel. Als ik alle deuren open en dan weer sluit en dan weer met de centrale deurvergendeling de deuren sluit, is de deur wel op slot. Helaas is de volgende keer weer hetzelfde euvel en sluit de deur niet. Ook bij handmatig sluiten van de linkervoordeur (rijder) is dit zo.
Wat is het probleem? synchronisatie?
En nog belangrijker :) kan ik het zelf fixen. Kan in de handleiding hierover niets vinden.
Hoor het graag
Alvast bedankt,
Henrie
Welkom op het forum, Henrie
Het is wel gebruikelijk dat je je eerst even voorstelt in het voorstel topic.
Voor het probleem. Van op afstand is er niet zo veel over te zeggen, vrees ik. Als je het zelf wil oplossen, kan je best de binnenbekleding eens loshalen van de deur. Dan kan je kijken of er geen elektrische draden zijn losgekomen.
Daarna kan je best gewoon het slotmechanisme eens smeren, heel veel kans dat het daarmee gewoon opgelost is (met WD40 bijvoorbeeld). Anders zal het mechanisme waarschijnlijk moeten worden vervangen.
  • 3 maanden later...
