Regensensor Yeti Active tsi-1.2
ben nog maar pas een Skoda-Yeti bezitter en daarom deze vraag aan jullie "specialists"
-zou er op mijn Yeti (Active tsi1.2)ook een regensensor zitten (en indien ja-zou die met bepaalde software kunnen geactiveerd worden??)
alvast bedankt!!
Het antwoord is ja, dat kan mbv een VAG kabel worden geactiveerd. Ik zelf prefereer het met de hand te doen, omdat ik zo spaarzaam mogelijk gebruik maak van de wissers en dat lukt uitstekend met het "knopje" of 1 x wissen. Als het automatisch zou gaan, wordt er naar mijn zin te vaak gewist. Zo heb ik ook de hinderlijke koplamp sproeiers laten deactiveren
Er is hier wellicht iemand die bij je in de buurt woont en het voor je wil doen
daar je een Yeti hebt van 2013 is het raadzaam om eerst even van buiten naar je voor raam te kijken
Als je bij de spiegel 2 sensoren zit zitten tegen raam aan dan moet de regensensor aan te zetten zijn.
inderdaad,er zitten 2 sensoren in het steuntje van de achteruitkijkspiegel tegen de voorruit.......dus de kans bestaat???
DAn is de kans 99% dat het aangezet kan worden met VCDS
En hiervoor heb je de VCDS kabel nodig, en ook in het VCDS topic staat welke procedure je moet volgen.
Rain closing is dan ook mogelijk, wat inhoud dat bij regen de ramen sluiten als je deze hebt open laten staan.
Ook dit is te vinden in het topic VCDS
