Gisteren nog even de kabel in de Golf van m'n broer geprikt en de DRL geactiveerd via z'n mistlampen.
Vervolgens die mistlampen gedimd tot 50% et voila.
Dikke kans dat dit ook lukt op bijvoorbeeld een O2 pre-FL
Het zit in module 9, daar kun je bij de codering zowel de functie activeren als mate van dimming instellen.
aangepast door Witte Yeti
typo
Ik weet wel zeker dat zoiets lukt bij de pre-FL OII. Voorwaarde is wel dat je de DRL instelt op Amerikaanse mode (zodat alleen koplampen branden, verder niets (geen stadslicht, geen verlichting achter).
  • 4 maanden later...
Ik vind dit wel een leuk idee. Ik zou dit ook graag aanpassen maar in België kunnen ze er nog al eens moeilijk over doen.
Voor de politie zou dit een probleem kunnen zijn. Dergelijke lichten zouden immers (eventueel) kunnen aanzien worden als voormistlichten en het gebruik daarvan is uiteraard beperkt - zie Artikel 30.1.1°.d), tweede lid van de wegcode. Je riskeert dus in principe een voorstel onmiddellijke inning van 50 euro.
Bij staandehouding kan je de agent in kwestie duidelijk maken hoe de vork in de steel zit, waarna er dan mogelijks geen voorstel onmiddellijke inning volgt. Volgt deze wel, dan zal het aan jou zijn om aan te tonen dat het niet om voormistlichten, maar wel om dagrijlichten gaat.
wegcode.be
