Wie weet welke kabels dit zijn?
Bij het swappen van de RNS kom ik op de Quadlock 3 gele kabels tegen die aangesloten zitten buiten de boom om en rechtstreeks naar onderen verdwijnen.
Ze zitten op de Aux IN UIT en Ground.
Ik heb geen aux aansluiting in de autozitten en vraag met af waar die naar toe lopen want ik zou wel een aux aanlsuiting willen maken voor aansluiting met 3,5 jack maar dan zitten deze draden in de weg.
ZItten deze soms aangelsloten op de Climatronic om dat beeld op de RNS te toveren ?
Diegene in het groen is mijn Error 77 alleen mono aansluiting telefoon weet ik inmiddels.
post-2004-0-78657900-1357045100_thumb.jp
Het beeld gaat via de can-bus.
Die gele draden zijn zelf erin gemaakt door de vorige eigenaar. Ik denk dat je het beste die kabel kunt volgen om te kijken waar je dan uitkomt. Lopen ze bijvoorbeeld niet naar je dashboard kastje?
Nee dat was de grap, ze lopen direkt naar beneden achter de climatronic.
Ik heb alle dummy knoppen er al uitgehaald en zie niks lopen onder het midden console en achter in het handschoenen kastje komt ook niks uit. Behalve een soort wit plaatje, lijkt verlichting maar doet niets.
Handschoenen kast is onbeschadigd.
Ik denk dat ik de radio er nog maar weer een keer uithaal :-) 3de keer.
Het lijken wel loze draden want de Columbus geeft niet aan dat er een aux is en de Amundsen had een AUX op de unit zelf zitten.
typo's
Dat is duidelijk een doe-het-zelf AUX aansluiting, had ik ook op mijn Stream radio.
Wellicht loopt de kabel achter de middenconsole naar de loze ruimte onder de asbak, om van daaruit naar achteren te gaan (middenconsole?).
He Cyrus ik had je bericht nog niet gelezen maar jij hebt de vaatwasser gewonnen. Ik moet nog even uitzoeken hoe en wat maar ik heb de clima eruitgetrokken en zag toen dat geel zwart werd en toen de zijkant van het midden console af en daar zat een blokje van dension met als klap op de vuurpijl een vakkundig afgeknipte draad die terug was gestopt onder de bekleding (prutsers).
Het was dus een ipod cradle met aansluiting aux. Die cradle is er dus uitgehaald en de draad afgeknipt, toch zonde van die € 100
post-2004-0-88172900-1357215908_thumb.jp
aangepast door Redyak
