Is er een USB / SD / Aux adapter die meer dan 6 CD's aan kan?
Hoi,
Er zijn verschillende CD wisselaar emulatoren op de markt maar ik zie steeds de limiet van max 6 CD's omdat dit de limiet is van ene cd wisselaar.
Ik wil via een SD kaart of USB memory stick mijn hele muziekcollectie (363 albums, 3847 songs) via een SWING MP3 radio besturen. Kent iemand een goede emulator?
Ik ken de volgende types
Xcarlink / Yatour http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
Navinc http://www.navinc.nl/Octavia-OctaviaCombi-1Z-2004-2009-14?s=900
DMC / Anycarlink http://www.anycarlink.com/Product.asp
ybtec http://www.akku-super.de/e-index.htm
Swing MP3 Radio
Octavia II 2007
Maarten
Voor zover ik weet wordt het aantal mappen (=CD's) beperkt door de Swing en niet door de emulator. Per map kun je 256 tracks kwijt, dus je kunt max 1536 MP3's via de emulator aansturen + 256 in de swing zelf natuurlijk en dus komt het grand totaal op 1792 tracks.
Je kunt dus je collectie op 2 USB sticks zetten ;-)
Of even kijken naar:
http://yatour.en.alibaba.com/product/461501449-209769036/CD_changer_audio_emulator_usb_carlink_MP3_player_adapter.html
Als dit een radio limiet is ga ik denk ik mijn mobiele telefoon via de aux ingang gebruiken, maar dan zal ik een voedingsaansluiting gaan inbouwen maken om mijn mobiel op te laden.
Gelukkig heb ik de meeste onderdelen hiervoor al liggen :-)
Je kunt nog even google-en op DIY interfaces. Mijn zoekkreten gaven een aantal hits over DIY interfaces, maar volgens mij is dat het betere hobby-werk. Er zat ook 1 hit bij waarbij een 10 disc emulator zou bestaan (de link in mijn vorige bericht gaat ook over 10 mappen ipv 6). Maar goed, daarmee kun je nog steeds niet je hele collectie meenemen. Die eis zou je wellicht ook kunnen laten vallen en genoegen nemen met de helft. Nadeel blijft dat je alles in 6 mappen moet stoppen en je dus albums door elkaar krijgt..
Nou ja, succes in ieder geval, ik weet niet wat een dergelijke interface kost (en of je al een carkit hebt). Als het nu qua kosten in de buurt komt van een aftermarket toestel, dan zou je de swing kunnen vervangen door een ander toestel waarmee je wel gewoon je collectie mee kunt nemen. Vaak hebben dergelijke toestellen ook een bleutooth carkit geintegreerd en is dat een stukje extra functionaliteit. Bovenal wordt de kwaliteit van het geluid beter (dat krijg je er dan ook nog bij)
Hier een voorbeeld voor 84 euro...
Bij de Swing kan je 8 mappen nemen en in iedere map kan je 1000 nummers kwijt. Ik heb hier wel MDI waar de USB stick is op aangesloten.
Dank jullie voor je reacties, ik weet genoeg en dit draadje mag dicht.
Aux + mobiele telefoon / MP3 speler gaat het worden.
Beste Maarten, dit draadje sluiten we niet, zodat anderen ook vragen kunnen stellen of feedback kunnen geven op de startvraag.
We horen natuurlijk graag van jou wat uiteindelijk de oplossing is geworden.
Namens de mods
aangepast door Wasmachineman
Helaas trekt de SWING radio mijn accu leeg wanwege een te oude gateway en heb ik die er weer uit moeten bouwen.
Ik heb gelukkig weer een oude stream radio (helaas zonder aux en zonder MP3) op de kop weten te tikken en ingebouwd.
Ik heb nu een nieuwe vraag, heeft iemand ervaring met de bovengenoemde USB / SD / Aux adapters? gaat dat werken op deze oude Stream radio (deze stream is te herkennen aande knoppen Geo knop links onder)
weblink verwwijderd en foto geplaatst
Je had volgens mij beter een aftermarket radio op de kop kunnen tikken, dan was je in 1x klaar geweest, voor een 80 a 90 euro heb je een Kenwood achtige met usb, bluetooth en betere geluidskwaliteit..
Om op je vraag terug te komen, als het toestel een wisselaar aansluiting heeft gaat het werken..
