Teardrop houdt in, dat na het sproeien van de de ruit, de ruiten wisser 5 keer veegt en vervolgend na 5 seconden nogmaals naveegd om de druppels de verwijderen.
De codering voor Teardrop functie
module 09
1. STG Lange Codering -> Funktion 07
2. Byte 1
3. Bit 3 activeren
Ook voor achterruitwisser
4. Byte 21
5. Bit 4 activeren
Vreemd genoeg werkt het wel voor mijn achterruit en krijg ik het niet voor elkaar om dit voor de voorruit te activeren, de achterruitwisser.
Dat is wel vreemd ja. Is dit trouwens een vraag, of een handleiding ? Dan kunnen we hem eventueel naar de goede plek verhuizen namelijk.
Beste PC-fre@k,
Eigenlijk beide, enerzijds een instructie (werk voor de achterruit) en anderzijds een vraag, zit ik op het juiste punt voor de voorruit? Of klopt de instructie die ik heb ontvangen niet? Want juist daar zou ik het graag werkend hebben.
Als het goed is zie jij in VCDS ook de labels staan, als die label overeenkomt zou ik zeggen dat het moet werken. Ook kan de optie bij Adaption staan aangezien het een nogal simpele instelling is. Bij de Fabia vind je hem daar volgens mij ook. Dus 2 wegen om hetzelfde te coderen.
Verder zijn er nogal specifieke eisen bij sommige wagens, ik geloof dat het iets was als sleutel eruit, deuren op slot, 2 minuten wachten er weer erin. Ed kan dit wellicht vertellen, hij had er ook last van bij een Yeti geloof ik.
heb niets anders dan last van me Yeti, maar ach moet het er maar mee doen de aankomende tijd !
