Naafdoppen met nieuw logo
Guy als je even zoekt op forum of mijn fotoalbum van mijn Yeti bekijkt zal je een stuk verder komen
Kijk ook maar eens bij superskoda.com en dan exterieur dan weet je ook waar eventueel te bestellen
Naar mijn weten.
Voor de velgen wel, zijn voor alle modellen hetzelfde.
Stuur logo niet
Voorkant wel.
Achterkant nog niet
  • 10 maanden later...
@PAIR1982. Kon je het originele embleem eenvoudig van de sleutel verwijderen? Waarmee heb je dat gedaan?
Men zegt wel eens door een klein gaatje in logo te boren en er een schroef in te draaien en dan wrikken dat hij dan loskomt
Of misschien een scherp mespuntje onder logo steken en loswippen, maar kan op uitschieten en dus krassen is meer aanwezig
Heeft er iemand al eens de emblemen vervangen bij een Fabia Combi uit 2011?
Want ik vind die nieuwe logo's ook wel een pak strakker!  B)
Ik heb deze eens vervangen bij PC-fre@k het is wel een ouder model van Fabia (denk ik) en dat is gelukt.
De logo's waren dan afkomstig van de Citigo achterklep ook bij mijn SII zijn deze afkomstig van de Citigo achterklep.
http://www.skodaforum.eu/topic/2153-nieuwe-logos-op-de-superb/page-3?hl=logo
Ziet er goed uit!
Ik heb er nog niet echt in detail naar gekeken, maar het logo op de motorkap lijkt mij niet heel gemakkelijk?
Vanachter zal het waarschijnlijk met twee stukjes tape en twee plastic klepjes vastzitten?
Aangezien ik heel binnenkort mijn zomerbandjes er weer op leg toch eens dringend horen achter die naafdoppen  :zon:
In principe zitten alle logo's op motorkap en achterklep geplakt met dubbelzijdig tape.
Los halen hiervan is een geduld werkje maar voor een ieder die een beetje handig is te doen.
Allereerts is het verstandig het logo te verwarmen met een föhn en dan met een visdraadje deze achterlangs het logo halen met eventueel snijdende beweging.
Sommige nemen weer een oude creditcard en wrikken die achter het oude logo en wippen hem er dan uiteindelijk vanaf.
Gebruik in ieder geval nooit een schroevendraaier of iets dergelijks want de kans op krassen door uitschieten is aanwezig.
Na loskomen van oude logo de oude lijmresten met wasbenzine verder verwijderen en daarna goed ontvetten ( nooit thinner )
en dan kun je het nieuwe logo plakken.
Geef met een fineliner stift aan wat boven is op motorkap en logo zodat je een centreer punt hebt en in één keer kunt plakken.
Hierna goed aandrukken en 24 uur geen auto wassen zodat het logo zich kan zetten verder.
Eigenlijk vooraan gaat het makkelijk om dit af te nemen achteraan ook. Al meen ik te herinneren dat achteraan er nog bijkomend zelfklevende tape moet worden gekleefd omdat het logo niet in de uitsparing valt moet daar het kleefmateriaal dikker zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ineens op zoek naar naafdoppen, voor- en achter stickers en sleutel sticker dan maar  :D
Jullie hebben mij helemaal overtuigd!!
kijk eens op superskoda.com voor naaf / sleutelstikker en met voor en achterstikker raad ik je aan om eerst de diameter te meten van de oude logo's
Kan best wezen dat je straks met een citigo embleem op je fabia zit omdat deze de juiste diameter heeft....
En bestellen en kopen bij superskoda is verantwoord en kun je ook wel op forum tegenkomen mbt ervaringen
Als men logo's neemt ga dan gewoon naar de Skoda dealer en bestel ze daar voor ongeveer 10€ het stuk. Zowel embleem als naafdoppen.
