Amundsen+: probleem MDI in combinatie met 32GB USB stick
Sinds begin dit jaar ben ik ook een trotse bezitter van een Skoda.
Ik had een 4GB USB stick via de MDI aangesloten, zonder enig probleem.
Sinds kort een 32GB Kingston Datatraveler 100 G2, met een probleem.
Elke keer als ik de auto start begint de Amundsen+ af te spelen vanuit de eerste map op de USB stick.
Enig idee wat het probleem is?
Opmerking: er staan op de USB stick ook 2 mappen met elk 700 nummers en een paar mappen met een mix van ongeveer een uur.
mdi kon je bijbestellen bij de aankoop voor een bedrag van ongeveer 100 euro.
Dit probleem zou ik niet kunnen oplossen, ik heb geen mdi. Wel zal er zich iemand hier melden die het voor je kan beantwoorden! Succes.
Zit (zat) met hetzelfde probleem volgens mijn info moet je 1 liedje in de root zetten van de USB stick dat liedje selecteren en op op MIX zetten dan neemt hij uit alle mappen
Let wel dit is met een Swing radio maar wel MDI.
Heb het bij mij nog niet kunnen uitproberen omdat er te veel mappen op staan( dus meer dan zeven stuks) en moet mijn muziek nog wat op orde zetten heb veel dubbele.
Eens ik dit heb gedaan is het 1 liedje in de root en max 7 mappen.
Hopelijk ben je er iets mee.
