Aanvullend op de te controleren onderdelen is er ook een volledige APK regelgeving
Per 1 april 2011 zijn er een aantal administratieve wijzigingen van toepassing op de Algemene Periodieke Keuring (APK)-regelgeving.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
•De klant kan een voertuig aanbieden die voorzien is van een alcoholslot. Het alcoholslot is een startblokkade gekoppeld aan een ademtest of een overbruggingscode waarmee u het voertuig kunt starten. De deelnemer van het alcoholslotprogramma kan de overbruggingscode aanvragen bij de Producent.
•Bij het afmelden van zowel goed- als afkeur moet de kilometerstand gemeld worden, indien het voertuig is voorzien van een kilometerteller.
•Door de invoering van de eis van minimale profieldiepte bij bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens met een maximummassa van meer dan 3.500 kg, dient u over een bandenprofieldieptemeter te beschikken.
•Diverse aanpassingen in de technische eisen.
Regelgeving APK - Aanvullende Permanente Eisen 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK- Administratieve procedure 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Algemeen 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Cusumsysteem Erkenninghouder APK 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Cusumsysteem Keurmeester APK 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Invulinstructie APK-rapport 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Keuringseisen 01-04-2011.pdf
Regelgeving APK - Regeling Erkenning en Keuringsbevoegdheid APK 01-04-2011.pdf
