auto skoda octavia 2008
ik heb een columbus met sd kaart houder maar deze werkt niet format die ik geprobeerd heb is fat fat 32 ntfc dus alle
maar de melding kan sd niet lezen
wie kan me helpen
groeten Yodi
Voorop gesteld dat ik geen columbus heb, en puur redeneer wat het zou kunnen zijn !
NTFC kan menig apparaat niet mee overweg
Dus moet FAT of FAT32 zijn
Toen je de SD overzette naar dit formaat heb je toen een Quick format gedaan of de echte format ?
Hoe groot is het formaat van je SD kaart in Gb ? maw kan de columbus er mee overweg ?
Heb je al geprobeerd met een andere SD kaart ?
Wat voor files heb je op de niet te lezen SD kaart staan ? kaart materiaal of MP3 etc ?
Met antwoorden op bovenstaand erbij kan iemand hier je zeker verder helpen die ook een columbus in zijn skoda heeft zitten.
Kan mijn computer ook niet, wel met NTFS trouwens :D .
In de praktijk moet je dus FAT32 gebruiken, anders wordt het bruikbare geheugen wel erg weinig.
Tsja de benaming van de starter maar even aangehouden.
Hoe groot is de betreffende SD kaart?
(om de bijdehandjes vast voor te zijn: ik heb het niet over de fysieke afmetingen, die zijn: 32 × 24 × 2.1 mm)
Volgens mij lust de Columbus namelijk niet alle kaarten (geen 32 GB bijvoorbeeld), maar dat kan ook weer per type columbus verschillen.
Misschien is met wat andere SD kaarten van verschillende grote (Gb) en verschillende merken proberen ?
En dat houdt niet in dat je dan naar de winkel hoeft om een berg SD kaarten aan te schaffen, maar bijna elk huishouden heeft wel van die kaarten liggen dus even rondom je informeren en lenen
En is er nog altijd een dealer waar je de columbus hebt aangeschaft en waar je garantie hebt
Dus als je alles hebt geprobeerd en je hebt geen resultaat dan met die kennis van zaken je dealer het probleem voor leggen.
En Firmware, als je al zelf aangeeft dat je het niet aan durft dan raad ik je dit echt af om te doen !
Gaat het fout dan kun je ook niet claimen op garantie !
Dus in jouw geval gewoon van af blijven en aan je dealer overlaten !
kans is redelijk aanwezig dat de Columbus van 2008 ook met nieuwere firmware nog altijd max 2Gb SD-kaarten kan handelen...
