Guy5712
Over Guy5712
  • Verjaardag 12/21/1957
    Tessenderlo
    Decorateur
    Auto's, film, werk, enz.
    1996 cc, 140 PK.
    Wit
    27/04 / 2013
    05/2013
    bijna 6000 km momenteel
    Elektrische zetel met geheugen,park assist,leder,enz..
    Afneembare trekhaak, zij fronten,led verlichting inbouw,
    Amundsen +
    225/50 R 17 inch
1881 profielweergaven
Guy5712's prestaties
  1. Ik heb eens wat liggen zoeken in mijn VCDS en kan toch niets vinden waar ik het kan terug vinden hoe ik mijn regensensor kan deactiveren of activeren. Wat ik wel aan de hand heb is dat mijn achter ruitenwisser regelmatig begint onnozel te doen, als het regent, dat deed die vroeger niet, Ik denk dat dit te maken heeft met de regensensor of degelijke, ik had dat graag eens nagekeken, maar weet iemand waar ik moet zoeken, ?? En na een tijdje valt hij uit. Word daar wel gek van, soms werkt deze zonder dat ik het wil, raar toch. Iemand een idee hierover,????
  2. Kortsluiting? dan gaat er toch een zekering stuk??? Zou ik denken,
  3. Guy5712
    Led
    Ja dat heb ik wel, maar ook gewoon bij het starten van de auto, na dat hij enkele seconden de motor draait, gaan ook aan de achterkant (kenteken leds) 5 x flikkeren, had ze er gisteren al eens uitgegooid en de normale er terug aangesloten en toen deed hij het niet meer. ( dat flikkeren) Zou het kunnen dat het regel onderdeel 7N0 959 793 G stuk zou zijn. En dat zit ik met een op hol geslagen achterruit wisser die ik niet kan afzetten. moet de zekering (nr 6) eruit trekken anders word ik er gek van. Alle wat problemen he. Heb al gezocht, uitgelezen,en geeft mij een fout,Adres 42 ---00109 -Lampje knipperlicht spiegelhuis; best, zijde L 131 // 012 - electriche storing in stroomcircuit - Intermitterend. En nu moet ik weten wat dat is, ?? knipperlicht werkt in de spiegel. heb voorlopig de foutcode gewist, indien het nu nog is zal de foutcode terug komen toch ?? Nog wat verder zoeken, en indien ik de oorzaak niet vind zal ik naar de dealer moeten,
  4. Guy5712
    Led
    Beste, Heb jij een idee waarom de led verlichting 5 x flikker bij het aansteken van de auto verlichting? Bij het starten van de auto gaat de dag verlichting aan,als ik dan mijn verlichting aan doe (rijdlicht ) , gaan de dag-verlichting uit,maar....flikkeren deze lampen 5 x Heb jij een idee hierover wat er fout gaat. of fout kan zijn, deed dit vroeger niet. Oorzaak ???? Bij het plaatsen van led verlicht kenteken,doet deze led 5 x flikkeren bij starten van de auto (heb deze terug verwijderd) (flikkeren gedaan bij starten auto) raar toch allemaal.
  5. Ik zit momenteel ook met een achterruit wisser met een eigen willetje, begind te vegen als ik de wagen start en stop niet meer, trek er de zekering uit dan stop hij,steek ik de zekering er terug in dan veegt hij niet, maar zet ik hem op met de hendel dan stop hij weer niet meer, tot ik de zekering er terug uittrek. Iemand een idee wat hier mis gaat? of hoe ik dat kan verhelpen??
  6. Hallo iedereen, ik zit namelijk met een probleempje, mijn zetel neemt geen nieuw geheugen meer aan, Ik bedoel hiermee, als ik nieuwe positie wil opslaan in het geheugen (doet hij dit niet) 1 ste knop ingedrukt houden en dan vervolgens één van de genummerde knoppen indrukken die je wil gebruiken om die positie vast te houden, en dan word dat bevestigt of vast gezet met een geluidje. Dit doet hij niet mee. Is er iemand die weet wat er kan zijn fout gegaan, ik beschik namelijk ook over een originele VCDS kabel en kan alles uitlezen en eventueel aanpassen. Is er iemand die dit al eens heeft voorgehad en waar ik het moet gaan zoeken en of wijzigen? Heb wel eens de reserve sleutel genomen omdat ik mijn andere niet direct kon terug vinden en dan zijn er misschien instellingen verloren gegaan omdat deze sleutel denk ik niet het zelfde was afgesteld. Graag hulp om dit euvel op te lossen,en anders zal ik toch effen langs de dealer, In afwachting mijn groeten aan iedereen,
  7. Hallo, Fuel guard is dat geen reinigings product dat ze in uw tank kappen om de injectoren te kuisen? Dat is wat ik denk, Groetjes
  8. Ik zal in de loop van volgende week eens wat foto's maken en dan op het forum plaatsen, die leds vallen echt mee, mooi aanzicht. Grt,
  9. Hallo, Ik heb een setje geplaatst van de Benzinfabrik uit Duitsland, en heb deze zelf met een vriend geplaatst, is best meegevallen, Ik heb deze gesoldeerd (en een krimp geintje) tussen gezet en niet met clipjes vast gezet want deze kunnen nogal eens een slecht contact doorgeven, Moet zeggen alles werkt perfect,maat dat setje is speciaal samen gesteld voor een Skoda Yeti. Natuurlijk wel een weerstand tussen geplaatst (gesoldeerd) Ook vele mogelijkheden bij benzinfabrik.de // moet je eens bekijken.
  10. Guy5712
    ETKA Online
    Hallo, Ik heb etka 7.3 geïnstalleerd ,maar ik krijg hem niet aan de praat, Krijg steeds een error 7 (hardlock not found ) Deze is geinstaleerd in win 7 ,64 bit, Heb deze aangekocht en ze hebben mij gezegd dat dit geen enkel probleem zo zijn en dit uitvoering is getest. Is er iemand die mij hiermee wil helpen, Ok dan hoor ik het wel Groeten,
  11. Hallo, Wel ik zou deze willen aansluiten, voor het afstellen van de camera (daar er geen camera opzit op de dashcam) en ook om event momenten te filmen, en deze kan je dan direct bekijken op het scherm, Maar zoals ik al heb rond geïnformeerd zou dit enkel mogelijk zijn met een multiamedia interface, met dat kan je alles aansluiten, Maar dat is nogal redelijk duur, Maar goed, nog wat info verzamelen, om een oplossing te kunnen vinden.
  12. Guy5712
    Amundse+ of RNS 315
    Mijn dahscam (black box heeft een tulp aansluiting ) is het mogelijk deze aan te sluiten op mijn systeem? eventueel met een omvormer,want nu is mijn systeem voorzien van een 26 pinnen aansluiting (zie bijlagen) . Indien er iemand eventueel hier meer over weet,graag wat hulp aub, groetjes,
  13. Welkom
  14. Hey, Ik vraag mij af af je dat onderdeel niet met rubber erin kan kopen, dat je deze rubber er zelf moet in kloppen???? Ga eens op onderzoek uit. Grt,
  15. Guy5712
    Eerste Skoda
    Welkom hier,
