jeffreyt
jeffreyt won de laatste dag op 26 juni 2012
jeffreyt had de meest gelikete inhoud!
Over jeffreyt
  • Verjaardag 08/25/1970
    Almere
    Fabia
    Greenline
    1.2 tdi 105pk/245NM
    hand 5
    24000
    Alle fabrieksopties.
    Alarm activeren.
    Dit stond niet in de optielijst bij aanschaf, maar gelezen in een topic hier dat het er 'standaard' wel inzit, maar niet geactiveerd is... (Zal toch niet??). En ja hoor. Na de juiste bitjes om te zetten geactiveerd en werkend! (alarm overigens via standaard toeter).
    Verbruik naar km/L
    Aangepast en werkt.
    Staging/Needle sweep.
    Aangepast en werkt.
    Tear Wiping.
    Aangepast en werkt. (na het sproeien van je voorruit zal de wisser na 5 seconden nog 1 x extra wissen)
    Deuren sluiten bij 15/km+
    Aangepast en werkt.
    Deuren open bij openen deur en uithalen sleutel contact.
    Aangepast en werkt.
    Toeter bij afsluiten/openen deuren.
    Aangepast en werkt. (wel op de gewone toeter).
    Dashboard verlichting aan bij DRL.
    Niet kunnen vinden in de modules. (Helaas).
    Achterlichten aan bij DRL.
    Niet kunnen vinden in de modules. (helaas). Ook niet bij wijzigen verschillende landencodes waar dit wel is toegestaan.
    Bochtenverlichting.
    Aangepast en werkt NIET. (opties staan wel in de modules, maar zullen niet werken op de 1 of andere manier).
    Coming Home.
    Aangepast en werkt. (Wel moet je bij het verlaten van de auto heel even je groot licht aantippen en dan gaat hij werken.) In te stellen op DIM licht, of of mistlampen.
    Leaving Home.
    Aangepast en werkt NIET. (Hiervoor heb je een lichtsensor nodig, wat geen optie in de greenline is.)
    Bluetooth piep uitzetten.
    Aangepast en werkt.
    Adaptive break lights.
    Aangepast en (weet niet of het werkt). Kom ik wel een keer achter bij een noodstop
    Rainclose.
    Opties aanwezig in module, maar zonder regen sensor zal dit NOOIT werken.
    Cruise control in DOT-Matrix.
    Aangezet, maar werkt niet. (althans ik zie niets )
    Amudson
jeffreyt's prestaties
  1. Verkocht! Kan een slotje op!
  2. Ik vind 50 euro een mooie prijs. Is nl nieuw en heb er 129 voor moeten betalen. Is ook nog 0 km op gereden.
  3. Beste geïnteresseerde, Na de verkoop (sorry jongens ) van mijn Fabia Greenline heb ik het toen bestelde volwaardig reservewiel inclusief originele pas stukken verwijdert en heb deze dus nu te koop voor de liefhebber. Deze set vervangt de kit met de spuitbus. Voordeel is dat je niet je band hoeft weg te gooien NA een lekke band. Het betreft een stalen 15" velg voorzien van een Dunlop SP Sport 185-60-15 band.
  4. Goedemorgen! Blij voor je dat het werkt en dat ik een bijdrage daaraan heb kunnen leveren! Nu zijn wij de enige 2 faabrijders met hoekverlichting Wie volgt!?!
  5. Mooie gebruiksaanwijzing! Zie dus dat het gelukt is de draden in de stekker te krijgen (en dat eigenlijk alles al werkt!). Je bent ook goed hé!!!
  6. Nou...... Aan de aarde hoef je niets te doen. De mistlamp is van zichzelf geaard. De geel/witte draden (origineel) zijn +gestuurd. Dus aan aarde hoef je echt niets te veranderen. Heb ik ook niet gedaan. Maar misschien begrijp ik je nog steeds verkeerd?
  7. Massa draad? Er is geen massa draad waar je iets mee moet doen. De geel/witte is + geschakeld. Maar wellicht begrijp ik je verkeerd...
  8. Ik ben benieuwd als het zover is... (ik zou dat geduld niet kunnen opbrengen)... Dwangneurose... MOET AF, MOET af..
  9. "het is natuurlijk geen =>IK GA LEKKER AAN MIJN AUTO KNUTSELEN WEER<= maar toch" Blijf benieuwd!
  10. Woensdag ben ik aan de beurt! Leuk! Na mijn ritje richting Lochum heb ik die dag nog 300KM te rijden, dus kan het gelijk op mijn gemak ondervinden en mijn bevindingen delen! Zin in!
  11. Blijkt uiteindelijk toch een flinke klus... Maar dan heb je ook wat!
  12. Als 1 van jullie in de buurt van |Almere| is, wil ik wel even laten zien hoe ik het heb gedaan....
  13. Als je toch probeert rechts naar binnen te gaan, dan moet je het luchtfilter verwijderen (1 torx). En dan kan je hem eruit tillen. Daaronder vindt je de kabelboom en de plaats waar alles naar binnen gaat. Enkel wat ik eeder al zei zit je met een "dubbele wand" wat het voor mij onmogelijk maakte om het er bij te wrikken... Een gaatje boren, vanaf binnen, aan de linkerkant (vanuit binnen gezien) bleek voor mij de enige veilige manier. Als je dit doet zorg dan wel datje een hol stukje hard plastic om de draad doet waar je het gaatje hebt geboord om bechadiging van de draad te voorkomen. Daarna dichtkitten met silicone em klaar. Je zit dan namelijk ook gelijk op de juiste plaats (witte stekker). Buiten kan je de draad voor de linker mistlamp het beste onder de isolatie stoppen die beint waar je boordcomputer hangt. Je haalt het rubber los en je kan e draad er zo onder leggen. Rubber terug en netjes weggewerkt. Rechts kan je gewoon de kabelboom volgen. Simpel.... Haha
