  • entries
    14
  • comments
    18
  • views
    54347
Mac OSX Lion Recovery
PC-fre@k
4287 weergaven
Regelmatig krijg ik de vraag hoe je Mac OSX kan herstellen bij aanschaf van bijv. een nieuwe SSD.
De (wat mij betreft) snelste methode is door middel van de Recovery Tool. Deze kan je downloaden en op je USB stick zetten. Vervolgens hier van booten en via internet (met je Apple ID) OSX opnieuw downloaden/installeren.
About Lion Recovery Disk Assistant v1.0
Built right into OS X Lion, Lion Recovery lets you repair disks or reinstall OS X Lion without the need for a physical disc.
The Lion Recovery Disk Assistant lets you create Lion Recovery on an external drive that has all of the same capabilities as the built-in Lion Recovery: reinstall Lion, repair the disk using Disk Utility, restore from a Time Machine backup, or browse the web with Safari.
Note: In order to create an external Lion Recovery using the Lion Recovery Assistant, the Mac must have an existing Recovery HD.
To create an external Lion Recovery, download the Lion Recovery Disk Assistant application. Insert an external drive, launch the Lion Recovery Disk Assistant, select the drive where you would like to install, and follow the on screen instructions.
When the Lion Recovery Disk Assistant completes, the new partition will not be visible in the Finder or Disk Utility. To access Lion Recovery, reboot the computer while holding the Option key. Select Recovery HD from the Startup Manager.
For detailed information on this update, please visit: About Lion Recovery Disk Assistant.
http://support.apple.com/kb/DL1433
Om het nog net even wat makkelijker te maken zit ik hier ook meteen de download bij (in .zip).
7 reacties
M1K3rSz
Wat ook heel goed werkt is copycloner!!!
Dit is natuurlijk om gewoon een 1 op 1 te maken.
He eindelijk iemand die ook van MAC is!!! ;)
Zelf heb ik :Ipad,Iphone,Imac,Macbook,Atv + Atv2,Airport extreme, 2x Airport Express
en dan natuurlijk de benodigde software LOL
PC-fre@k
Er zijn meerdere Mac 'freaks' hier hoor. O.a. rosinfield :) (er is ook een topic over: appeltje geloof ik)
Ikke_zelf
Hier ook Imac en Iphone :)
Cyrus
Als je eerst een Time Machine backup maakt voordat je de schijf verwisselt en OSX Lion installeert, kun je daarna alles weer exact zo terugzetten zoals het was.
Apple heeft trouwens de MacBooks met terugwerkende kracht tot de "Mid 2010" modellen voorzien van een EFI update, zodat je OSX Lion ook via het internet kan herstellen.
bjorn1201
Als ik daar nou toch het geld voor had...
bjorn1201
Helaas ben ik niet in het bezit van geen enkele Mac, zelfs geen Ipod mini...Maar goed, wat nu nog niet is, kan nog komen..
PC-fre@k
Inmiddels ben ik van plan eens een schone install van Mountain Lion te doen. Ruimt de disk weer een beetje op zonder te moeten gaan uitzoeken wat er precies af moet. Omdraaien dus, alles er af en alleen terug wat ik mis ;)
